Faux plafond auto-portant
Par romain31
avatar - romain31
27/09/2013 à 08h45
27/09/2013 à 08h45
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je souhaite refaire la salle de bain. J'ai démonté la baignoire et tout ce qu'il y avait dedans. J'aimerais maintenant faire un faux plafond en BA13 hydro pour y incruster des spots. Ma salle de bain fait 170 cm / 300cm. J'ai plusieurs questions: - Quelle taille de rail je dois utiliser pour cette taille (montants dans le sens 170cm) ? - mes murs périphériques sont en placo, je peux fixer mon faux plafond dessu sans problème ? Merci Romain
Message(s) : 18401
27/09/2013 à 09h46
27/09/2013 à 09h46
d abord belle salle de bain le support plafond actuel c est quoi du hourdis ,du bois
pour faire un faux plafond ,on utilise des rails pour le périmètre a fixer en vissant et colle sur le mur existant ,ensuite tous les 0.60 cm on met des fourrures qui sont elles meme accrochées a des suspentes
je te suggère d aller voir des vidéos de montage il te suffit de cliquer montage d un faux plafond placo et tu auras des vidéos ,mieux qu un long discours
si tu n as pas les renseignements que tu souhaites ,on se fera un plaisir de te les donner
Par romain31
avatar - romain31
27/09/2013 à 10h14
27/09/2013 à 10h14
Pour le plafond je ne sais pas il faut que je regarde mais comme la salle de bain n'est pas très large, je pensais faire un faux plafond auto-portant qui, il me semble est plus simple a installer, donc pas de suspentes si je ne me trompe pas, juste des rails sur les murs et des montants. Pour les vidéos j'en ai vu plusieurs deja et parcouru les forums aussi. Merci Romain
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
28/09/2013 à 23h23
28/09/2013 à 23h23
même sur 170 cm de large il n'est pas concevable de ne rien mettre en support intermédiaire, il faut comme déjà dit précedemment, une fourrure tous les 60 cm, donc dans votre cas, vous mettez une fourrure en périphérie puis une fourrure suspendue à 60, puis une à 50 de la première. Vous aurez donc 3 espaces de 60-50-60 qui vous permettront une bonne suspension. si vous voulez vous affranchir des suspentes votre plafond s'affaissera dans le temps, et vous devrez tout recommencer. Donc ne négligez pas cette première étape. Vous pouvez vous refixer aussi bien sur une dalle en plafond ou un plafond déjà en placo à l'aide de cheville Moly tous les 35-40 cm.
2 plafonds suspendus à mon actif pour le moment et 2 en projet. J'ai des photos si vous le voulez pour voir comment vous y prendre.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 198
