faux plafond neuf / fissure
avatar - donniebrasko
Message(s) : 31
07/07/2014 à 17h08
07/07/2014 à 17h08
tout est dans le titre, ou presque.
J'habite une maison plein pied avec charpente en fermette.
nous avons entrepris de gros travaux, dont le plafond d'une bonne partie de la maison (60m2).
nous avons donc retiré toute la laine de verre, l'encien plafond (lui aussi en B13) cloué sur des tasseaux, qui eux étaient cloués à la fermette.
Ensuite nous avons mis toute la ferraille pour le nouveau plafond (fourrure tous les 4cm) avec des suspentes speciales bois, et des plaque de BA13 SP (4 bords amincis).
Mon beau pere, qui est artisan peintre, a ensuite rebouché les jointures des plaques avec MAP + bandes calicot. Puis enduit tout le plafond, pour enfin finir avec 2 couches de peinture MAT au pistolet.
Le plafond est magnifique.
Mais voilà qu'à peine une semaine après, une première fissure a fait son apparition, puis une deuxième, puis une troisième....
A savoir que les jours qui ont suivis la peinture, il a fait très chaud, et que dans les combles qui ne sont pas encore isolés il y a fait parfois 50 ° au moins...
Mon beau père n'a jamais eu ce problème, il est dégouté et ne comprends pas.
notes seul explication est la chaleur.
Qu'en pensez-vous?
Qu'elle suggestion auriez-vous?
Merci de m'avoir lu
Bonne journée à vous
07/07/2014 à 17h15
07/07/2014 à 17h15
il ne faut pas confondre vitesse et précipitation
si les conditions climatiques ne s'y prêtent pas il vaut mieux attendre
que dit votre beau père ?
les fissures apparaissent à l'endroit des joints je suppose
vous avez mis de la bande à joint ?
Message(s) : 31
07/07/2014 à 17h23
07/07/2014 à 17h23
Merci pour la réponse, par contre la remarque sur la précipitation je comprends pas trop.... vous quand vous faites des travaux en intérieur vous regardez tous les jours la météo et vous ne travaillez que quand la température est entre 10 et 20 ° ..??
Bref...
Oui il y a des bandes à joint : des calicots, ce sont des bandes de toile.
il y a eu au moins 3 passes d'enduit avec poncage entre chaque passe.
Mon beau père qui est un très bon artisan n'a jamais vu ça.. lui aussi pense que la chaleur y est pour quelque chose.
Mais que faut-il faire pour rattraper le coup?
07/07/2014 à 17h32
07/07/2014 à 17h32
entre 10 et 20 ° je ne regarde pas
mais lorsqu'il fait jusque 50° j'évite de faire des travaux qui nécessitent le séchage d'une marchandise (enduit, béton, cimentage, maçonnerie etc)
pas de réponses sur la localisation des fissures ?
je n'ai mis les compétences de personne en cause Non Non
Message(s) : 31
07/07/2014 à 18h10
07/07/2014 à 18h10
disons qu'il n'y a pas eu de canicule ou autre, c'est juste que nous avons sous-estimé l'effet de la non-isolation.
dehors il faisait entre 25 et 30°, mais en plein après midi, au soleil, sous la toiture ca fesait x2.
les fissures que j'ai repérées sont au niveau des joints.
Par contre hier j'ai fait un trou à la scie cloche pour mettre un spot, l'un des trous tombait pile sur une fissure.
En regardant la partie coupée du placo, je ne vois pas de fissure dans le platre, comme si la fissure n'était que superficielle..
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/07/2014 à 18h16
07/07/2014 à 18h16
Bref...
cherchez plus j'en ais parlé souvent sur ce forum les bandes en toile ne valent rien (oui on va dire le contraire c'est sur mais en plus la on est dans des conditions difficiles de chaleur...) les bandes cartonnées américaines sont super solides et ne casse pas
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
16/07/2014 à 10h29
16/07/2014 à 10h29
Bonjour donniebrasko et bonjour à tous,
Il est fort probable que ton raisonnement soit plein de bon sens quant à l’action de la chaleur et de ses effets parfois néfastes mais pas seulement.
Tu mentionnes que tes fissures sont survenues à peine une semaine après l’application de la peinture.
Le MAP® utilisé mets plus de temps à sécher qu’un enduit de prise voir de séchage donc le délai de recouvrement est plus important.
Concernant les joints, le DTU 25-41, traitant des ouvrages en plaques de plâtre-plaques à faces cartonnées, mentionne au paragraphe 4.1 Note 1 que « la date de fabrication, les conditions d’utilisation ainsi que le délai maximal en emballage origine, non ouvert, sont indiqués sur le sac et le seau ». As-tu vérifié ce point ?
Au paragraphe 4.3, il est stipulé : « on utilisera le système enduit et bandes papier associées. L’enduit sera choisi en fonction de son temps d’utilisation, de la nature de l’ouvrage, et des conditions ambiantes. Ces produits gâchés à l’eau et des produits prêts à l’emploi ne sont utilisables que pour des températures ambiantes au moins égales à +5°c ». Les températures d’utilisation des plâtres et enduits sont comprises entre 5 et 30°c.
On rencontre également souvent des litiges lorsque les bandes autocollantes sont appliquées pour des plaques à bords amincis. Il faut vraiment, lorsque l’on traite les joints de deux plaques à bords amincis, s’assurer d’avoir une première passe de prise avant la pose de la bande grillagée.
Tu as mentionné de très fortes températures (50 °c au minimum et certainement plus !) dans tes combles dont l’isolation avait momentanément été enlevée. Je ne sais si ce sont des combles perdus (probablement à te lire) et c’est là où l’on peut imaginer l’importance de l’isolation et de la bonne ventilation de ces derniers.
D’autre part, as-tu creusé du côté de la piste de la peinture, des températures qu’elle peut supporter, du retrait au séchage dans des conditions extrêmes (puisque les fissures sont apparues une semaine après son application) ?
Toujours selon le DTU 25-41 au paragraphe A.4 de l’annexe A, il est mentionné qu’un délai minimum de 7 jours de séchage des joints en ambiance naturelle doit être respecté. Ce délai doit être respecté car il permet « un séchage convenable au droit des joints ». A-t-il été respecté ?
Un petit rappel : les DTU sont issus de fruit de l’expérience des professionnels, il est important d’en prendre connaissance et de les suivre.
Voilà quelques pistes d’explications du désordre rencontré. Ci-après un lien vers une fiche du SNIP traitant des origines et des traitements des fissures : http://www.lesindustriesduplatre.org/files/fiche-conseil-8_ouvrages-plaques-platre.pdf
Maintenant, pour rattraper la chose, à part creuser les joints, les refaire, poncer et repeindre, je ne vois guère d’autre issue.
D’autres auront peut-être une meilleure idée ?
Bon courage en tous cas !
Denis Conseiller technique Placo®
16/07/2014 à 10h58
16/07/2014 à 10h58
Je plussoie vigoureusement ! avec denisplaco@
Message(s) : 31
16/07/2014 à 11h35
16/07/2014 à 11h35
Super
Merci pour cette reponse pleine d'explication
Je vais la relire a tete reposee.
Bonne journee
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/07/2014 à 19h28
16/07/2014 à 19h28
Qu'en pensez-vous?
Merci de m'avoir lu
bien entendu le map n'est pas du tout destiné pour ce travail c'est un mortier colle donc avec les bande calico voila la 2ème erreur
Message(s) : 31
16/07/2014 à 19h48
16/07/2014 à 19h48
je crois avoir ecrit une betise, ce n'est pas du MAP qui a été utilisé, nous avons utilisé le MAP pour coller les plaque de BA13 sur les anciens murs.
je vais regarder exactement quel produit a été utilisé, de mémoire c'est de l'enduit spécial bande Placo (Placojoint), à confirmer..
Message(s) : 31
16/07/2014 à 21h50
16/07/2014 à 21h50
C'est bien du placojoint pr4 qui a ete utilisé.
Je pense que la chaleur est LA raison des fissures.
Il y a du calicot partout chez moi et jamais ca n'a fissuré.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/07/2014 à 08h00
17/07/2014 à 08h00
ravi de le savoir
Visiteurs non identifiés : 9
