faux-plafond sur solives ?
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
02/01/2011 à 19h18
02/01/2011 à 19h18
Puis-je monter un faux-plafond en plaque de platre en fixant directement celles-ci sur les solives déjà en place (entraxe de 33 cm) ou dois-je fixer les plaques sur des rails, elles-mêmes suspendues à des pattes?
02/01/2011 à 19h57
02/01/2011 à 19h57
Bonne année
Dans la vie on peut tout, reste à voir le résultat en suite
il est préférable de créer une structure indépendante, car si pour l'une ou l'autre raison le plancher travaille sous l'action des déplacements ou du poids de meubles le placo risque de se fissurer
prévoir une isolation avant la pose du placo
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
03/01/2011 à 15h31
03/01/2011 à 15h31
Merci.
C'est effectivement l'option que je vais retenir. En effet, la maison étant très ancienne, je pense que le plancher "travaille".
Visiteurs non identifiés : 12
