Fixation hotte ilot et faux plafond
avatar - matthieu95
Message(s) : 11
18/04/2013 à 21h38
18/04/2013 à 21h38
Bonjour à vous,
Nous sommes en train de rénover un appartement. Hauteur plafond de 2.75m
Maintenant arrive le temps de la pose d'un faux-plafond dans la cuisine qui est ouverte sur le salon.
Sur les 2 photos suivantes, vous verrez concrètement à quoi ça ressemble.
La cuisine fait 3.10m sur 2.65m.
Nous souhaitons installer un faux-plafond avec du placoplâtre (est-ce la meilleure solution? un artisan nous a dit qu'il pourrait le faire en aggloméré, quel est votre avis?).
Le plafond est constitué:
- d'une couche de 1 / 2 cm de béton
- au-dessous, il y a des poutres de béton (qu'on appelle hourdis je crois) séparées d'environ 50 cm / 60 cm.
Il va y avoir un îlot et une hotte îlot.
Je suppose qu'il vaut mieux fixer la hotte directement sur le plafond (et non pas sur le faux-plafond) donc fixer d'abord la hotte. Quel système de fixation robsuste et fiable dans le temps me conseillez-vous pour ce plafond?
Question adressée à un professionel ou à des personnes ayant réalisés une installation similaire:
Pour la fixation de la hotte ainsi que la pose du faux-plafond + faire 6 trous pour des spots, quel serait le juste prix ?
Un plaquiste me propose 600 euros. Je viens de commencer mes recherches.
Par avance, merci pour vos divers retours.
Je reviendrai poster quand tout sera fait bien sûr !
Matthieu
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
18/04/2013 à 23h37
18/04/2013 à 23h37
pour te conseiller comment accrocher, il faut que tu nous dises exactement comment est fait ton plafond.
2 cm de béton sous le plafond, je ne pense pas....j'opterai plus pour platre sur lattis sous poutres bois (vu la hauteur, les persiennes et la fenetre, ça devrait cadrer avec la technique de l'époque)
ça ressemblerait plutot à ça (en milieu de page 1/ le plafond)
http://brikenvrac.over-blog.com/categorie-12291712.html
toque un peu et dis nous si ça sonne creux ou si justement, c'est béton!!
pour en avoir le coeur net, vu que tu vas plaquer, casse un peu pour sonder. (si c'est poutrelle beton, elle cassera pas, et si c'est hourdis, c'est juste un coffrage perdu pour la dalle du dessus..la resistance ne sera pas mise en péril!
isolation thermique ou phonique en vue? il reste peu de place au dessus de la fenetre.!
pour le prix...????? ici c'est les bricoleurs du dimanche...perso, je ne sais pas....et là encore, selon comment se fixer et selon isolation ou pas, le prix peut pas mal évoluer.
Pour le prix des matériaux, casto, leroymerlin...proposent des simulateurs en ligne.
pour la hotte, soit créer une ossature, soit des filins d'acier avec tendeurs, mais toujours fixé solidement au vrai plafond
Pour les spots, il faut un espace de 7cm pour éviter la surchauffe
jb
Message(s) : 18402
19/04/2013 à 08h47
19/04/2013 à 08h47
il doit y avoir une erreur de frappe ,le plafond n est pas constitué de 1 a 2 cm de beton mais de platre ,ensuite ,il y a comme tu le dis ,un plafond en hourdis et poutrelles béton
pour avoir réalise un peu plus compliqué il faut le faire en plaque de platre , le bois travaille de trop et ce sera aussi lourd
pour accrocher ta hotte tu peux soit prévoir la fixation directement au plafond hourdis ,soit prévoir une platine ayant la hauteur du sous plafond qui sera fixée au hourdis et sur lequel tu viendras poser ta hotte avec le platre qui passera dessous
je me permet de te mettre ma réalisation dans un salon
le bon coin 039 (WinCE).jpg le bon coin 044 (WinCE).jpg le bon coin 047 (Small).jpg
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
22/04/2013 à 20h38
22/04/2013 à 20h38
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Visiteurs non identifiés : 16
