fixation rail sur polystyrene
Par lecairn
avatar - lecairn
Message(s) : 20
02/05/2013 à 19h13
02/05/2013 à 19h13
Bjr,
En renovation d'un sous sol, le plafond en composé de dalles de polystyrene épaisses de 20 cm collées sur le hourdis. L'ensemble étant abimé je souhaite renover un y mettant un plafond en BA 13 tout en laissant les dalles.
Est-il raisonnable de fixer des rails avec les chevilles speciales polystyrene et ensuite fixer le BA 13????
Photo du plafond actuel jointe
02/05/2013 à 19h48
02/05/2013 à 19h48
s'il y a une chose que je ne ferais pas, c'est bien cela
en supposant même que ce soit du polystyrène haute densité, il faut aussi que la colle qui a servit tienne le coup sous la charge
qu'est ce qu'il y a en dessous du polystyrène ?
Par lecairn
avatar - lecairn
Message(s) : 20
02/05/2013 à 21h42
02/05/2013 à 21h42
Merci de ton avis.
En dessous, j'ai sondé et remarqué qu'entre les "poutres" en beton vitré l'entre deux étant en alcove. Pour info la maison a 25 ans. Ci joint une photo le polystyrene en partie retiré.
02/05/2013 à 23h00
02/05/2013 à 23h00
Bonsoir.
Si je ne me trompe, tu es en présence de hourdis polystyrène.
Tu veux rénover l'aspect : je te propose simplement de coller des plaques de dépron (polystyrène mince).
Une autre solution serait de coller de la toile de verre, il en existe de bonne rigidité (j'ai repéré en GSB un modèle prépeint, pas trop coûteux si on tient compte du temps gagné en main d'œuvre).
Dans les deux cas, le poids est nettement inférieur au BA13 (BA10 suffirait d'ailleurs). Une bonne colle, et pas besoin de fixation.
Message(s) : 9584
02/05/2013 à 23h02
02/05/2013 à 23h02
lecairn a écrit :
Merci de ton avis.
Il ne s'agit pas de dalles collées mais de hourdis (ou entrevoux) qui sont posés entre les poutrelles. Certains modèles sont à languettes et enveloppent les poutrelles par le dessous afin d'assurer une parfaite isolation thermique. Certains hourdis sont alvéolés d'autres non.
Après la pose entre poutrelles une chape de béton est coulée par dessus.
Exemple de montage avec languettes :
Suspendre du placo ou tout autre matériaux présente quelques risques liés aux lois de l'apesanteur... Ca tourne pas rond là-dedans La densité du polystyrène ne permet pas de suspendre du poids et une feuille de BA13 pèse plus de 20 kg...!
Si tu souhaites seulement réparer les parties arrachées tu peux les combler avec de la mousse polyuréthane que tu araseras une fois sèche. Le MAP peux aussi être utilisé pour boucher les petits trous.
@+ Clin d\'oeil
03/05/2013 à 05h31
03/05/2013 à 05h31
si on veut cacher tout cela, on peut aussi faire un faux plafond autoportant,
donnez nous la dimension du local
Par lecairn
avatar - lecairn
Message(s) : 20
03/05/2013 à 08h35
03/05/2013 à 08h35
Je prends note et renonce au BA13. Pour les dimensions cette piece fait 12 m2 (3 sur 4).
03/05/2013 à 08h37
03/05/2013 à 08h37
c'est tout à faisable de faire un faux plafond auto portant pour un local de cette dimension
si vous y voyez de l'intérêt on peut vous expliquez comment faire
Par lecairn
avatar - lecairn
Message(s) : 20
03/05/2013 à 13h17
03/05/2013 à 13h17
Je suis preneur de votre idée.
03/05/2013 à 14h29
03/05/2013 à 14h29
voir ICI page 133
en gros
on relève la niveau
on fixe des rails le long de ces traits en mettant un ruban résilient pour désolidariser le plafond des murs
ensuite, on place des montants accolés comme sur la brochure
une autre méthode voir page 16/17
Par lecairn
avatar - lecairn
Message(s) : 20
03/05/2013 à 17h22
03/05/2013 à 17h22
Merci de votre collaboration et de vos idées constructives. Je suis assez tenté par votre première solution. J'étudie et je vous ferais part de mes travaux.
J'apprecie la participation de tous.....
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 49
