Fixer une vitre dans son cadre
Par Laxam
avatar - Laxam
Message(s) : 6
05/04/2021 à 19h11
05/04/2021 à 19h11
J'ai un souci avec une vitre qui bouge dans son cadre. La fenêtre à environ 10/12 ans et semble que le mastic qui tient la vitre soit défectueux.
J'ai une petite idée de comment faire mais ne l'ayant jamais fait j'aurais besoin de conseils.
Je pense :
- déposer la vitre
- enlever le vieux mastic (des conseils ?)
- nettoyer (des produits particuliers à utiliser ?)
- remastiquer (quel produit appliquer ? du "mastic de vitrier" ? un type particulier ? une marque conseillée ?), y-a-t-il des précautions à prendre ? Des difficultés particulières ?
- reposer la vitre
Je suis preneur de tous conseils car ce sera une première pour moi.
Merci à tous
Laxam.
05/04/2021 à 20h31
05/04/2021 à 20h31
Ohé Laxam,
Oui, pour la dépose.
Nettoyage : acétone ou/et trichloréthylène de substitution.
Repose avec un joint de type Kiso et silicone NEUTRE.
Ne pas oublier un bon calage.
Bye
Par Laxam
avatar - Laxam
Message(s) : 6
06/04/2021 à 19h30
06/04/2021 à 19h30
Bonsoir Soupochou et merci pour ce retour.
Concernant le calage, qu'entendez vous par là ? En effet la vitre actuelle ne semble pas bien calée car avec le mastic en mauvais état en effet la vitre bouge dans son cadre et j'ai l'impression que ce n'est que le mastic qui la maintient en place. Comment caler la vitre ?
Remarque : je ne vois pas de par-close sur cette fenêtre
J'ai l'impression que vous me proposez de faire comme sur la vidéo en lien mais ma fenêtre ne semble pas du tout du même type Vidéo changement de joint vitre
06/04/2021 à 20h13
06/04/2021 à 20h13
Ohé,
Peux tu poster une photo de ta fenêtre ?
Bye
Par Laxam
avatar - Laxam
Message(s) : 6
07/04/2021 à 19h08
07/04/2021 à 19h08
Bonsoir, j'avais mis 2 pièces jointes dans mon message initial. Je les remets ici
07/04/2021 à 20h22
07/04/2021 à 20h22
Ohey,
Sur ta dernière photo, c'est plus précis, et quand même es-tu sûr que c'est tu mastic ?  il me semble que c'est un joint caoutchouc.
Elles sont en quoi ces fenêtres ? Bois ou pvc plaxé ?
A + Bye
Par Laxam
avatar - Laxam
Message(s) : 6
07/04/2021 à 23h48
07/04/2021 à 23h48
J'avoue que je ne suis pas sur place, ce sont les fenêtres chez ma fille et elle m'a envoyé les photos. Faudrait que je regarde de plus près.
Les fenêtres sont en bois, par contre joint ou mastic je ne sais pas comme ça, ce qui a l'air sûr c'est que c'est ça qui tient la vitre car elle m'a envoyé une vidéo où du coté poignée la vitre bouge vers l'intérieure...
Le lien vers la vidéo en question : Fenêtre qui bouge
08/04/2021 à 07h01
08/04/2021 à 07h01
Oui, on voit bien sur la vidéo, en fait ce n'est pas un caoutchouc, mais la bordure noire du DV.
J'ai déjà vu des fenêtres sans pare-close (Lapeyre par ex), il y a des vis sur le chant en haut et en bas.
A voir, Bye
Par Laxam
avatar - Laxam
Message(s) : 6
08/04/2021 à 13h09
08/04/2021 à 13h09
ok merci, je vais aller démonter cette fenêtre et regarder de plus près alors.
Merci pour les conseils et peut-être en aurai-je besoin d'autres une fois que j'aurai plus d'éléments.
Bonne journée
Par Laxam
avatar - Laxam
Message(s) : 6
21/04/2021 à 15h09
21/04/2021 à 15h09
Re-bonjour,
Voilà je me suis rendu sur place et j'ai pu regarder de plus près ces fameuses fenêtres.... Donc je confirme donc qu'elles sont fixées en haut et en bas par des vis de pression qui sont semble-t-il bien serrée, la vitre ne bouge pas sur les parties haute et basses.
Par contre aucune vis de de pression sur les champs, j'ai regardé coté charnière, il n'y a rien et de l'autre c'est la crémone (je n'ai pas démonté pour voir s'il y avait des vis derrière mais je pense pas. Et là où la vitre bouge c'est à mi-hauteur (donc aux endroits les plus éloignés des fixations hautes et basses). Je constate qu'à cet endroit il y a comme un "petit jeu" entre la vitre et le cadre.
Du coup je pensais profiter de ce "jeu" pour y glisser un bout de carton fin afin de caler la vitre contre le cadre extérieur, puis de refaire le joint par dessus. Est-ce la bonne solution (à vrai dire je n'en vois pas d'autres), et quoi mettre comme joint ? c'est du silicone qu'il faut mettre ("Silicone neutre" comme tu l'avais évoqué soupochou ?) ?
21/04/2021 à 15h23
21/04/2021 à 15h23
C'est quoi que tu nommes vis de pression ? Ce qui est bizarre c'est qu'elle ne bouge que sur la partie centrale.
Donc si tu veux la caler comme tu dis, bien que cela ne me semble pas très correct (mais bon), ne mets pas du carton, une petite cale plastique et du silicone neutre. (et surtout pas du silicone acétique)
(Cette fenêtre doit bien se démonter vu qu'il n'y a pas de pare-close)
Bye
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
