Bonjour tout le monde,
Voilà, je souhaiterais poser un sol stratifié ( celui-ci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sol-stratifie-forte-artens-nuiza-ep-8-mm-e1503556065).
Jusque là pas de souci. Ca se corse après pour une bricoleuse débutante comme moi.
Je suis locataire, j' habite en étage et mon appartement possède un revêtement moquette rase qui est également présent sur mes escaliers.
Je ne supporte plus ce sol et souhaiterais en changer SANS le retirer.
Pour ce faire, je voudrais poser par dessus la moquette, le sol stratifié précédemment cité. Je sais que ca ne sera pas vraiment fait dans les règles de l'art mais je voudrais juste savoir si c'est possible. La moquette a certes près de 30 ans d'âge mais est bien entretenue.
En pose flottante, je ne pense pas avoir de problème mais je risque plutôt de sourciller au niveau des escaliers et notamment des contremarches...
dois je envisager une colle? Si oui laquelle?
Quelle méthode est la plus adaptée ( avec présence de la moquette! parce que je vois deja venir ceux qui me diront de la retirer ....).😄
A vos claviers! et merci par avance!
HEELLP Que faire ??...Bah rien si tu ne veux pas retirer la moquette.
Dans le cas d'une moquette rase on peut poser du stratifié sans la retirer. C'est elle qui fera office de sous-couche.
Pour les marches d'escalier sans voir à quoi il ressemble, difficile de donner un avis. Malgré tout, poser des lames de stratifié dans un escalier, c'est ne pas habituel..!
Coucou Brico30!
Je vous remercie pour votre intervention.
Ne pouvant prendre actuellement en photo mon escalier, j'ai fait une capture d ecran de ce qui est similaire à ce qui se trouve chez moi comme moquette et comme escalier.
A ceci près, que dans mon séjour en plus de ces escaliers, j en ai d autres plus grands et gros qui côtoient ces" petits escaliers...je sais ca paraît étrange..
En vous remerciant par avance de vos conseils avisés.
Avec un escalier droit ça ne devrait pas poser de gros problèmes mais il faudra retirer la moquette pour travailler sur l'escalier brut.
Avant de commencer renseigne toi auprès de ton bailleur pour savoir s'il est d'accord..!
Je te propose de visionner ces vidéos pour te donner une idée de la marche à suivre :
https://www.youtube.com/watch?v=XYkt3Bv83j4
https://www.youtube.com/results?search_query=comment+poser+du+stratifié+dans+l%27escalier
Bonjour Brico30,
Je te remercie pour toutes tes réponses m'étant très utiles!!
Concernant le bailleur, deux de mes voisines ont fait poser un parquet sur l'ensemble de leur appartement dont les escaliers...Je ne pense pas que je poserais problème 😅
Je voudrais juste te poser une dernière question:
Pourquoi est-il déconseiller de ne pas coller un parquet sur une moquette rase si la moquette fait office de sous-couche? Si la moquette est nickel en termes d'entretien , si elle est bien fixée et ce, depuis plusieurs années.
Un conseiller leroy merlin m'a affirmé qu'on ne colle jamais du stratifié, pourtant j'ai vu des videos où le stratifié était parfois collé sur des murs, avec une colle type ni clou ni vis et le parquet n'a pas bouché sur plusieurs années pour autant..
Je t'assure que je ne cherche pas la petite bête mais étant de nature curieuse, j'aimerais comprendre si ce que je souhaite faire est juste inhabituel et dans ce cas, je dirais que j'ai toujours eu une approche inhabituelle des choses ou alors il y a un tres gros risque et dans ce cas, lequel ?
En te remerciant par avance Brico30!
Tu poses une question négative à laquelle il faut répondre qu'il est possible de poser un parquet flottant si cette moquette est rase et en bon état.
Il a parfaitement raison. Un parquet stratifié doit rester flottant !
On voit de tout sur le Net ! Pourquoi pas coller les lames sur les murs et les plafonds, du moment qu'on n'y marche pas dessus..!? Le problème des lames stratifiées c'est leur capacité à la dilatation suivant l'hygrométrie (variable) d'une pièce. D'où la nécessité de rendre le parquet flottant (CQFD).
Si tu as visionné les vidéos proposées tu as pu constater qu'il n'y a pas d'interdit en matière de pose dans un escalier.
pour ce qui est de collé du stratifié sur le sol ,c est tout a fait possible ,je l ai exécuté chez des clients et rien ne s y oppose ,car les clients ne voulaient pas entendre le son que provoque un stratifié en pose flottante
pour la pose flottante ,ce n est pas nous qui interdisons ,mais les fabricants en cas de déformation de celui ci ,aucune garantie ne sera prise en compte ,car pose non conforme il y a quelques mois ,
un post avait été creer ,parce que lorsqu il marchait le parquet glissait et se déformait ,je lui ai fait tout enlevé et il a recommencer
,la seule pose autorisé est sur un aiguilleté ,que l on appelle souvent TAPISOM
il existe des KITS pour pose de parquet stratifié en escalier
Bonsoir Brico30.
La tournure de ma question n'était que subséquente aux idées opposées qu'on m'énonce ci et là et qui ne me fournissent pas, in fine, une réponse claire .
Je constate juste qu'il existe plusieurs courants de pensée sur la question donc je vais adapter à ce que je pense être le mieux.
Concernant ce conseiller , il m' a également certifié que la pose flottante de stratifié sur moquette rase , sèche, plane et propre, était parfaitement impossible aussi. Or, tu m'affirmes le contraire.
Comprend donc que pour une novice, c'est difficile de suivre.
Concernant, l'hygrométrie et la dilatation , certes ce sont des points importants et c'est pourquoi sur les zones horizontales , tout sera en pose flottante ( et moquette gardée pour favoriser l'isolation accoustique) mais je m'inquiète plus pour les contremarches...mais franchement, à mon niveau, j'ai pas trop le choix que de coller.
Et merci pour les vidéos mais je les avais déjà visionné en amont de ma venue sur ce site comme beaucoup d'autres vidéos sur le sujet d'ailleurs.
Merci pour les réponses Brico.
Bonsoir Takafer,
Je te remercie pour ta réponse qui me rassure quant au fait que coller du stratifié n'est pas si catastrophique que ça..😄
Aurais-tu une colle à me conseiller concernant la pose du stratifié sur une moquette parfaitement rase au niveau des contremarches stp ?( d'ailleurs je crois que la moquette que j'ai est un aiguilleté)
J'ai pensé à celle-ci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-parquets-massifs-et-contrecolles-3m-14-kg-e127895?megaBoost&gclid=EAIaIQobChMIp_WNq82o7gIVgrrVCh0_XQPuEAYYASABEgK_kfD_BwE&gclsrc=aw.ds
Et effectivement, l'isolation phonique du stratifié en pose flottante m'a consolidé dans le choix de garder ma moquette car je vis au dernier étage et je reste soucieuse de ma voisine du dessous.
Concernant la personne à qui tu as tout fait enlever, a-t-il reposé son parquet en le collant afin de limiter les risques de glissement et de déformation?
Visiteurs non identifiés : 38
