hotte à déplacer longueur tuyau evacuation minimum ?
avatar - mimosifolia
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
23/07/2019 à 09h23
23/07/2019 à 09h23
pour pouvoir placer un nouveau frigo das ma cuisine, je vais devoir déplacer ma hotte qui depasse de 1 cm.
(en fait quand je mesure la distance hotte/mur il y a tout juste la place, mais j'ai peur qu'un frigo ne soit pas collé complement au mur au mm pres..).
c'est une hotte casquette, vieille, qui a été installée en évacuation extérieure, par l'arriere.
le probleme c'est que je suppose que de deplacer de quelques centimetres vers à droite ce n'est pas possible ? (le trou d'evacuation supporte un petit decalage ou pas du tout ?)
autre solution, d'utiliser le trou d'evacuation sur le haut, et de mettre un tuyau d'evacuation. du coup là je suis obligée de deplacer la hotte vers le bas . ( du coup je risque d'acheter une autre hotte car je me demande si elle fonctionne vraiment bien de toute façon)
de combien d'espace a besoin le tuyau pour pouvoir faire le coude et l'attacher ? la largeur du trou suffit -elle ou il faut plus ?(actuellement la hotte est à 75 cm de la plaque, si je la deplace vers le bas de sa hauteur elle sera à 60 cm; mais si il faut plus d'espace j'ai peur que ce soit trop court..?)
merci beaucoup par avance pour vos réponses !
Visiteurs non identifiés : 14941
