Isolation par laine de roche soufflée
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
16/08/2020 à 14h50
16/08/2020 à 14h50
Bonjour à toutes et à tous,
Mon épouse et moi souhaitons isoler nos combles perdus avec de la laine de roche soufflée.
Il y a cependant quelque chose qui me gêne avec cette technique. En effet, la laine de roche reposera directement sur le plafond en placo qui est fixé aux solives. Je n’ai aucune idée de quand date la mise en place du plafond en placo. La maison a 70 ans. De plus, il y a, par endroit, quelques fissures sur le plafond.
Pouvez-vous me dire ce qu’il convient de faire afin d’être sûr de ne pas se retrouver à devoir refaire le plafond si le poids de l’isolant venait à abimer gravement ledit plafond ?
Merci.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
16/08/2020 à 15h30
16/08/2020 à 15h30
Perso je ferais un plancher ou quelque chose pour retenir la laine
Faire reposer la laine direct sur le placo c'est bien si ça tient mais si ca tient pas ou si un jour vous refaite le plafond. Y a tout qui descend en bas
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
16/08/2020 à 16h24
16/08/2020 à 16h24
Bonjour Phildefer.
Je vous remercie pour votre réponse.
C’est exactement ce à quoi je pense.
Le problème est que je ne sais pas si c’est envisageable niveau législation.
Si oui, quoi mettre pour faire une sorte de plancher ? Nous devons avoir environ 50 m2.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
16/08/2020 à 17h02
16/08/2020 à 17h02
Pas fan du soufflage ou alors prendre une entreprise RGE locale avec pignon sur rue,
mais certainement des éléments de réponse ici Isover antiseche
ou là Isolation combles
et bien d'autres sur votre moteur de recherche préféré
Le + Bo F
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
16/08/2020 à 18h37
16/08/2020 à 18h37
De la laine non soufflée pèsera tout aussi lourd. Mais je rejoint le fait que la soufflée est surtout facile à poser : chez moi, elle sortait du toit par grand vent, forme des vagues en se déplaçant et il est pénible de l'enlever pour accéder à ce qu'il y a dessous.
Êtes vous sûr que c'est du placo au plafond ? Ça existait il y a 70 ans ?
Je ne vous pas trop le souci car sur toutes les maisons que je connais, la laine est soufflée sur le placo directement. Il y a une limite à ne pas dépasser c'est tout.
Néanmoins, faites bien tout travaux nécessaires avant d'ajouter la laine : il sera ensuite très compliqué de se déplacer la haut et de faire des travaux sous la laine.
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
16/08/2020 à 19h11
16/08/2020 à 19h11
Oui, c’est bien du placo. Du pas récent car je n’en vois pas du comme ça de nos jours.
Ce qui m’embête, c’est qu’une fois la laine soufflée, nous ne pouvons plus faire grand chose comme travaux. Et si jamais un endroit du plafond ne va pas bien sans que nous l’ayons vu auparavant, c'est la mer**.
17/08/2020 à 06h49
17/08/2020 à 06h49
Couciu
Faire les choses dans le bon ordre c'est au final faire des économies.
Le plafond est fissuré, vous allez le laisser ainsi ? Non, sans doute
Pourquoi ne pas tout virer et utiliser les matériaux d'aujourd'hui pour faire quelque chose de correct sur le long terme
avatar - BricoFredo
18/08/2020 à 13h36
18/08/2020 à 13h36
Je te conseille vivement de prendre le temps de regarder quelques tutoriels en vidéo comme celui-ci, et d'écouter attentivement les conseils des gens d'expérience. Tu vas forcément trouver réponses à tes questions.
avatar - bricodeco12
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
18/08/2020 à 14h00
18/08/2020 à 14h00
Est ce que c'est la même chose que la laine de verre ?
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
28/08/2020 à 15h17
28/08/2020 à 15h17
@bricodeco12
Quelle est votre question exactement ?
Les laines de verre et roche ont en commun d’être des isolants d’origine minérale (silice pour la LDV et basalte pour la LDR) avec des procédés de fabrication différents, continu pour la LDV (on n’arrête pas un four de LDV comme ça) et discontinu pour la laine de roche. Cette page sur la fabrication des laines minérales vous en dira plus.
Ces isolants sont cousins germains, avec des applications parfois différentes selon les produits fabriqués. Les LDR sont plus denses (lourdes) ce qui n’est pas synonyme d’efficacité (que ce soit en thermique et en acoustique) mais invite à les utiliser dans des applications nécessitant par exemple une résistance à la compression (sol).
Dans le cas de la laine à souffler si c’est votre question, la LDR à projeter peut ne pas convenir sur des plafonds dont l’ossature métallique n’a pas été dimensionnée pour. Je pourrais vous donner des chiffres si vous le souhaitez. Une LDV en flocons type Comblissimo n’a pas ce genre d’écueil et peut être appliqué plus facilement (son poids n’est pas en règle générale un facteur d’application bloquant). Il faut se référer aux fiches techniques (poids au m² selon la hauteur d’application qui détermine la résistance thermique) et savoir quel poids rapporté peut supporter le plafond. Et ne pas oublier de mettre les matériaux isolants en œuvre en respectant les fiches et avis techniques sans oublier la réglementation !
A dispo si vous avez des questions.
Par Williamo
avatar - Williamo
07/09/2020 à 10h36
07/09/2020 à 10h36
On trouve dans la première étape conseillée : "Pour information, un plafond en plaque de plâtre sur ossature métallique avec entraxe de 0.60 cm supporte une isolation d'environ 9kg/m²"
Visiteurs non identifiés : 33
