Je souhaiterais isoler cette pièce j'ai 2 murs donc 1 avec une fenêtre.
Je veux doubler les montants pour plus de solidité.
J'ai fait mes calculs et en posant les montants tous les 60 cm je suis venus à cette quantité.
Montants x 25
Rails x 6
La hauteur plafond est de 2m50.
Montants 2,5m
Rails 3m
Je souhaiterai être sûr du nombre de montants et de rails.
Pour être certain de bien comprendre, ce sont les vue de face de chaque murs à isoler ?
Sur la première vue, le rectangle central c'est la fenêtre ? j'ai l'impression qu'il manque la hauteur.
Sur la deuxième vue, c'est bien le second mur ? A quoi correspond le rectangle gris à droite? On ne distingue pas bien les dimensions de ce rectangle.
Oui c'est bien ça.
J'isole que le bas de la fenêtre car en haut pas assez d'espace. Je mettrai du Polystyrène au niveau du coffrage.
La partie grise c'est les anciens propriétaire qui ont fait un caisson car les tuyau d'évacuation du haut passe dedans. La hauteur du caisson est de 2m x 0,40
Parfait merci.
Donc comme rien ne vaut un petit calepinage, voici le mien 😊
Pour les rails, en vert foncé il vous faudra 15,40m donc 6 rails de 3m iront bien. Si jamais vous voulez mettre un rail au plafond au dessus de la fenêtre (vert clair), il vous faudra 17,15m. Dans ce cas, vérifiez bien en prévoyant à l'avance les morceaux à couper dans chaque rail pour être sûr que 6 suffiront. Si ça ne passe pas, prenez en un septième.
Pour les montants, je vois 20 montants de 2,50m puis 2 morceaux de 60cm et 6 morceaux de 90cm.
90cm + 90cm + 60cm = 2,50m donc avec 2 montants vous ferez 4 morceaux de 90cm et les 2 morceaux de 60cm. Il vous faudra un montant supplémentaire pour obtenir les 2 morceaux de 90cm manquants soit 23 montants au total.
Je ne sais pas où vous comptez acheter vos matériaux mais sachez que par exemple, chez Gedimat (mais je serai étonné que d'autres grandes enseignes ne le fassent pas) on peut rapporter les matériaux non utilisés tant qu'ils sont en bon état. Parfois quand on n'est pas sûr de son coup, c'est confortable de prendre un rail supplémentaire et un ou deux montants histoire de ne pas être bloqué le jour des travaux. Il suffit ensuite de rapporter tranquillement les matériaux inutilisés au magasin pour être remboursés.
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 54
