malfaçon salle de bain : votre avis ? - page 3
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
10/11/2015 à 22h26
10/11/2015 à 22h26
mon beau-frère vient de me finir des travaux dans une salle de bain neuve, et je rencontre de multiples malfaçons.
Je vous previens franchement, je suis en train de me brouiller définitivement avec ce beau-frère prétentieux qui ne fait aucunes erreurs (toujours la faute des autres). Voila pourquoi je m'adresse à vous.
J'aurais voulu avoir votre avis, et savoir comment résoudre ces problèmes.
Ici la porte bute contre le toilette. Le toilette n'est pas plaqué contre le mur à cause du sanibroyeur. Le toilette est un DELAFON Eolia et le sanibroyeur un SFA pro xr silent.
Est-ce qu'il y avait possibilité de faire autrement avec un autre toilette et un autre sanibroyeur ?
Evidemment, de base, la porte aurait pu être décalée.
De plus, le trou de sortie de tuyau est trop gros. C'est moi qui l'ai fait, et je pensais qu'il serait caché derrière le toilette. Comment le camoufler ?
Ici, le syphon rajouté sur l’évacuation du meuble descend trop bas. Le tiroir ne ferme pas. Quel type de syphon faut-il mettre ?
Ici, il n'y a pas de joint silicone autour des rosaces, est-ce normal ?
D'autres part, mes trou dans le carrelage sont mal centré ou trop gros (d'après mon beauf) et on voit le bord du trou.
Est-ce possible de mettre des rosaces plus grosses ? Comment démonter mon regarder ce qu'il en ait ?
Ici, on voit que la partie supèrieure ne rentre pas à fond dans la baguette verticale.
De plus, la baguette verticale n'est pas droite : elle dévie d'un 1cm vers la droite du bas vers le haut.
Mon beau-frère prétend que mur est penché vers l'arrière. Est-ce possible que cela vienne de ça ? J'ai mesurer avec un niveau, et je ne voit guere qu'1 ou 2 mm d'écart entre le haut et le bas du carrelage.
Pour finir, la VMC est une slylea atlantique. Or mon beau-frère m'avait dit qu'elle serait declenché par l'interrupteur lumière. Au final, je pense que l'electricien n'a pa cablé comme il faut. Elle fonctionne à l'hygrométrie du coup.
Est-ce un souci ? Pour le moment, elle tourne sans s'arreter depuis cette après-midi. Pourtant, il n'y a pas particulièrement d'humidité.
Merci d'avance pour vos conseils
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
18/11/2015 à 09h37
18/11/2015 à 09h37
Merci de votre réponse.
Les montants sont doublés et espacés de 60 cm. Ce sont des Richter Magnum 3000 M70. Pour le reste des infos demandés (vissage), malheureusement, tout est refermé depuis longtemps. Je n'ai que les photos communiqué. Je n'étais même pas là lors des travaux.
Quel est le risque au final ? Plusieurs spécialistes m'ont dit que ça allait cintrer en quelques années. Dans ce cas, je vais attendre gentiment que ça cintre, puis je vais refaire le plafond.
Par contre, je n'ai pas envie de tout me prendre sur la gueule.
Pour la cloison qui aurait du être SAD, c'est très simple : elle était constitué d'une seule structure rail/montant de 90mm avec le placo fixé dessus.
J'ai rouvert, désolidarisé, puis monté une 2ème structure parallèle.
avatar - MADERASTYLE
Message(s) : 75
18/11/2015 à 19h27
18/11/2015 à 19h27
OK donc oui ça va travaille du 70 sur une telle distance car même si c'était fait avec du 100 1 le résultat est le même surtout avec du ba25 !!!
Hum le bof il a grave abusé c'est complètement hors normes ... et je pense qu'en ayant confiance vous avez tout payer ?
Pour la SAD , la c'est du vol car c'est facture au prix double alors que c'est un cloison standard ( 2 fois moins de matériau mis mais facture !)
Je suis désolé pour vous car il faudra y revenir peut être dans pas très longtemps ...
A par refaire , il n'y a pas d'autre solution ...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/11/2015 à 21h51
18/11/2015 à 21h51
salut en regardant bien pour le siphon du lavabo la première bague en dessous ne me semble pas utile .
pour être sure va sur le net et tape siphon avec tirette et regarde bien les différente photos et dit nous si j ai tort Roi
si cela ne va pas il te suffiras de changer la crépine avec le bon embout qui lui entre dans le lavabo .
Visiteurs non identifiés : 25
