mon beau-frère vient de me finir des travaux dans une salle de bain neuve, et je rencontre de multiples malfaçons.
Je vous previens franchement, je suis en train de me brouiller définitivement avec ce beau-frère prétentieux qui ne fait aucunes erreurs (toujours la faute des autres). Voila pourquoi je m'adresse à vous.
J'aurais voulu avoir votre avis, et savoir comment résoudre ces problèmes.
Ici la porte bute contre le toilette. Le toilette n'est pas plaqué contre le mur à cause du sanibroyeur. Le toilette est un DELAFON Eolia et le sanibroyeur un SFA pro xr silent.
Est-ce qu'il y avait possibilité de faire autrement avec un autre toilette et un autre sanibroyeur ?
Evidemment, de base, la porte aurait pu être décalée.
De plus, le trou de sortie de tuyau est trop gros. C'est moi qui l'ai fait, et je pensais qu'il serait caché derrière le toilette. Comment le camoufler ?
possible de remédier à ce problème en recherchant une cuvette de WC plus courte, bien sur que ce que l'on voit n'est pas l'idéal, mais l'endroit est aussi fort exigu
Ici, le syphon rajouté sur l’évacuation du meuble descend trop bas. Le tiroir ne ferme pas. Quel type de syphon faut-il mettre ?
mes meubles de salle de bain et de cuisine ont été découpé préalablement en usine en tenant compte de la présence du siphon, dans un des meubles le tiroir est raccourcit d'origine (donc moins profond et dans l'autre il y a un siphon ultra plat (que je vous recommande d'essayer)
Ici, il n'y a pas de joint silicone autour des rosaces, est-ce normal ?
non ce n'est pas normal, mais ce n'est pas catastrophique non plus, il vous suffit d'en mettre ou de lui en faire mettre
D'autres part, mes trou dans le carrelage sont mal centré ou trop gros (d'après mon beauf) et on voit le bord du trou.
Est-ce possible de mettre des rosaces plus grosses ? Comment démonter mon regarder ce qu'il en ait ?
le centrage est toujours malaisé, cela peut se corriger en remplaçant les carreaux, c'est d'ailleurs une des raisons de la présence de rosaces (pour cacher ce trou
Ici, on voit que la partie supèrieure ne rentre pas à fond dans la baguette verticale.
De plus, la baguette verticale n'est pas droite : elle dévie d'un 1cm vers la droite du bas vers le haut.
Mon beau-frère prétend que mur est penché vers l'arrière. Est-ce possible que cela vienne de ça ? J'ai mesurer avec un niveau, et je ne voit guere qu'1 ou 2 mm d'écart entre le haut et le bas du carrelage.
sans être sur place, il est malaisé de répondre a cette question, dans le domaine des travaux tout est possible
Pour finir, la VMC est une slylea atlantique. Or mon beau-frère m'avait dit qu'elle serait declenché par l'interrupteur lumière. Au final, je pense que l'electricien n'a pa cablé comme il faut. Elle fonctionne à l'hygrométrie du coup.
Est-ce un souci ? Pour le moment, elle tourne sans s'arreter depuis cette après-midi. Pourtant, il n'y a pas particulièrement d'humidité.
ceci devrait pouvoir être corrigé par votre électricien, il y a parfois plus d'humidité que l'on croit surtout après des travaux
Merci d'avance pour vos conseils
pour le black; ici on n'aime pas cela donc évitons d'en parler (aurait il mieux fait s'il n'y avait pas de black ? )
nous dans la Famille c'est tout GRATUIT
le mien de beauf il habite à 200 Kilomètres de chez moi je peu l'appeler quant je veux il vient : moi de même c'est ça qui est
( chez nous ça marche comme ça )
Visiteurs non identifiés : 24
