percer en angle
avatar - justinptitour
Message(s) : 8
17/07/2010 à 10h22
17/07/2010 à 10h22
Bonjour Je dois assembler des éléments bois d'un abri de jardin. Les vis sont à poser près des parois (à 15 mm) et, contrairement à un certain grand magasin suédois, il n'y a pas d'avant-trou. Ma grosse perceuse est trop large pour ce travail. Une mini-perceuse pourrait elle convenir ou bien y a t'il une astuce à laquelle je n'aurais pas pensé ? Merci à ceux qui pourrait m'informer ou me conseiller.
17/07/2010 à 10h39
17/07/2010 à 10h39
Si tu as une "Dremel" il existe un accessoire "arbre flexible" qui permettrait ces percements
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/07/2010 à 18h04
17/07/2010 à 18h04
Une dremel va être un peu faible pour ce genre de trou et ne permet que des accessoires de 3.2 mm.
Je penserai plus vite à un renvoi d'angle avec mandrin, certains modèles s'adaptent sur perceuse.
Proverbe Chinois
17/07/2010 à 18h44
17/07/2010 à 18h44
Resalut
Ceci dit est ce un avant trou pour vis bois ou pour boulonner? Si c'est pour VBA de 5x40 ou 5x50 l'avant trou de 3,2 est suiffisant après faut acheter de l'huile de coude.
Pour le mandrin en renvoi d'angle je crains que malgré tout le déport du à son encombrement soit supérieur à 15mm
Par luc78
avatar - luc78
Message(s) : 23
18/07/2010 à 17h17
18/07/2010 à 17h17
salut justin,
trace ton trou quand tes 2 pièces son cote-cote, désassemble, puis perce.
ou alors petite équerre en acier, c'est moins esthetique mais ca a fait ses preuve.
bonne bricole a toi.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
18/07/2010 à 23h15
18/07/2010 à 23h15
Il existe des perceuses visseuses avec un mandrin excentrique en 1/4 de pouce, mais c'est hors de prix.
Je ne sais pas si cela existe en accessoire universel.
19/07/2010 à 05h09
19/07/2010 à 05h09
il existe également des flexibles dans lesquels on peut placer des forets qui ont un bout hexagonal (se trouve dans les 2 GSB les plus citées, existe pour bois, fer et béton) jusqu'à un diamètre de 5/6
c'est un peut délicat à manier, ma cela peut venir à point
ce flexible se trouve généralement dans un coffret à douilles pour mécanicien, on y trouve suivant la marque un adaptateur qui permet ce genre de travail
j'ai acheté il y a longtemps, un accessoire articulé avec un mandrin au bout, qui permet également de faire ce genre de travail
(faudra que je cherche car cela fait un moment que je ne l'ai pas croisé dans mon matériel)
il existe aussi (mais c'est cher) des forets longs, ce qui permet dans certains cas de forer près d'un angle, (légèrement en oblique) ne se trouve qu'en quincaillerie spécialisée.
et puis, il reste le bon vieux tournevis à long manche, c'est plus long mais cela fonctionne aussi.
ou encore toijours dans le coffret mécanicien, la clé à cliquet avec ses rallonges et sa tête articulée
avec le matériel électrique c'est plus rapide et plus facile, mais dans certains cas, rien de tel que le manuel
Message(s) : 8
19/07/2010 à 16h56
19/07/2010 à 16h56
Je devrais m'en sortir avec ces précisions. En grande surface (très connue) un renvoi d'angle à arbre flexible demande un porte-monnaie également très flexible (60 euros !). Ce même article mais plus court sur un site pour pros ne coûte que 25 euros (plus le port évidemment) à voir la qualité. Merci à tous.
Visiteurs non identifiés : 11
