Percer un plafond au dernier étage : assurance ?
Par soozyx
avatar - soozyx
Message(s) : 6
04/09/2016 à 22h48
04/09/2016 à 22h48
Bonsoir à tous, En effet, j'ai pu constater que des sujets similaires avaient plus ou moins été abordés auparavant, mais je n'ai pas réellement trouvé ce que je cherchais Triste En effet, comme beaucoup, j'habite en appartement, suis locataire, et le tout avec chauffage au sol. Étant au dernier étage de cet immeuble, je n'ai pas de problème avec le chauffage, ni la plomberie (je crois? Dites-moi si je me trompe!). Or, je me demandais si certains d'entre vous aviez déjà entendu parler de problèmes liés à l'assurance. Je m'explique : est-il possible qu'en cas de dégât des eaux quelconque via la terrasse (le toit) de l'immeuble, l'assurance blâme le fait d'avoir percé le plafond? Devrais-je m'adresser directement au syndic de l'immeuble pour avoir le feu vert sur ce perçage ? Pensez-vous que des solutions sans perçage seraient envisageables pour une suspension de ce genre (elle doit peser entre 600 et 800g) ? sdumonde.com/FR/fr/produits/fiche/suspension-en-metal-d-37-cm-loolan-152427.htm Merci beaucoup d'avance, Bonne soirée! Sofia
Message(s) : 18401
05/09/2016 à 08h17
05/09/2016 à 08h17
dans la mesure ou tu es locataire ,tu dois déjà obtenir
l autorisation du propriétaire
dans un immeuble si tu perces le plafond et que celui ci est cause de pénétration d humidité ,je doute que l assurance accepte de payer les dégâts des eaux
mais pour mettre une suspension ,ca ne devrait pas poser problème ,mais a ta place je chercherai d abord de savoir en quoi est constitué mon plafond dernier étage ,car s il s agit d une dalle précontrainte ,c est déjà plus compliqué et les fils électriques d arrivé seront apparents ou y a t il déjà un point lumineux a cet emplacement
non precise
Par soozyx
avatar - soozyx
Message(s) : 6
05/09/2016 à 21h37
05/09/2016 à 21h37
Merci de ta réponse takafer ; Mon propriétaire n'est pas enchanté à l'idée de percer de le plafond, mais il n'a pas fixé d'interdiction. Il ne me le recommande simplement pas (ce que je comprends, en tant que propriétaire). En effet, je doute que percer le plafond pour une suspension soit un grand risque.. et je ne sais pas en quoi est fait le plafond, mais j'imagine qu'il s'agit de béton standard.. En revanche, quelles sont les complications d'une dalle précontrainte? Il n'y a pas de point lumineux, mais ça ne me pose pas de problème d'avoir des fils apparents (dans ce principe
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
05/09/2016 à 22h36
05/09/2016 à 22h36
Le lien est mieux ainsi
http://www.marieclairemaison.com/data/photo/w640_h640_c1/4e/suspension_chapeau1.jpg
D'apres ce que je comprends c'est qu'il y a plusieurs points d'allumage déportés constituant le luminaire ?
S'il s'agissait que d'un seul point lumineux ou suspension, j'aurair emit l'idée de coller une rondelle bois au plafond et de se fixer dessus. Ce genre de suspension ne semble pas bien lourde... mais bon même si plusieurs suspension, le process pourrait s'appliquer
Par soozyx
avatar - soozyx
Message(s) : 6
05/09/2016 à 23h15
05/09/2016 à 23h15
Woopsy, merci Simple-minded :p En fait, l'image servait de référence de manière générale, simplement pour illustrer le fait qu'en effet, il y a un point d'allumage (actuellement sur un mur) que je souhaiterais déporter au centre de la pièce en laissant les câbles apparents intentionnellement Sourire Mais ce ne serait qu'un, et non pas plusieurs, point d'allumage! Si je comprends bien, l'idée serait de prendre cette rondelle (relativement épaisse j'imagine?), de la percer pour y fixer un crochet ou un piton et installer la suspension? Avec quel type de colle je pourrais réaliser quelque chose comme ça? Et cela ne risquerait-il pas de poser un problème à la sortie du logement, pendant l'état des lieux? Triste
Message(s) : 18401
06/09/2016 à 09h18
06/09/2016 à 09h18
pour faire suite a la réponse de simple-minded ,une fois cette rondelle collée ce sera difficile de l enlever ,car il faut quand meme que ca tienne ,maintenant en la peignant dans la meme couleur que le plafond ,elle sera confondera ,cela pourra servir aux autres locataire
Message(s) : 1144
06/09/2016 à 09h25
06/09/2016 à 09h25
Pour la colle -->>> Sikaflex PRO 11 FC
Pour la sortie du logement, il existe des rosaces déco en polystyrene...mais tu peux aussi par délicatesse en informer le proprio
Par soozyx
avatar - soozyx
Message(s) : 6
06/09/2016 à 12h10
06/09/2016 à 12h10
Merci beaucoup à vous deux! Sourire Pensez-vous que je puisse simplement coller ça au plafond avec la Sikaflex PRO 11 FC? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aimant-crochet-blanc-diam-47-mm-e188661#&xtmc=crochet&xtcr=281 Cela me faciliterait la vie, haha :p
06/09/2016 à 12h52
06/09/2016 à 12h52
et l'aimant collera a quoi ?
votre plafond est en métal ferreux ?
le sikaflex devrait convenir, mais il faut soutenir le collage le temps de la prise '12 - 18 heures
Message(s) : 1144
06/09/2016 à 13h07
06/09/2016 à 13h07
Héhé Tire la langue
Ben si Christian...mais il faut laver au préalable le plafond avec de l'eau ferrugineuse Explose de rire Explose de rire
La colle OUI ....l'eau ferrugigineuse NON ....Hips !!
Par soozyx
avatar - soozyx
Message(s) : 6
06/09/2016 à 13h20
06/09/2016 à 13h20
Hahaha non, je me fiche de l'aimant Tire la langue C'est la forme qui m'intéresse. L'aimant ne servira à rien, je me demandais seulement si je pouvais coller ce crochet tel quel avec la colle indiquée par Simple-minded Top ! Oh, vous auriez des suggestions pour soutenir ce collage? :o
06/09/2016 à 13h24
06/09/2016 à 13h24
le poids de l'aimant de suspension ne nécessite pas un soutien
vous vérifiez que le peinture du plafond accroche bien ( car s'est elle qui risque de se décoller en restant collée au sikaflex FC 11 pro ou non)
vous collez directement, appuyez fortement et patience moins de 24 heures
je colle de tout avec ce produit sauf sur certains plastiques et certains isolants (PES par ex)
Par soozyx
avatar - soozyx
Message(s) : 6
06/09/2016 à 13h28
06/09/2016 à 13h28
D'accord, je vois, j'en parlerais tout de même à mon propriétaire avant je pense, mais sinon c'est noté! Merci à vous tous pour vos conseils Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 52
