Pilier béton : dimensions ?
Par RFDS
avatar - RFDS
06/07/2012 à 12h22
06/07/2012 à 12h22
Bonjour, Sujet sûrement déjà traité dans le forum mais je n'ai pas réussi à trouver précisément la réponse à mes questions que voici : je vais monter un pilier en béton en utilisant des éléments préfabriqués à enduire (30x30x20) et un chaînage vertical. Ce pilier doit soutenir par la suite 2 poutres IPN qui recevront des pannes qui soutiendront elle-mêmes un plancher pour créer une terrasse accolée à ma maison (2 murs à 90° sur 2 côtés de la terrasse recevront une des extrémités de chaque poutre IPN). Ma question précisément : sachant que la hauteur du pilier sera de 3m, est-ce qu'un pilier de30cm x 30 cm sera suffisant pour soutenir l'ensemble ? D'autre part, le pilier reposera sur une dalle en béton existante de 15 cm d'épaisseur, dois-je prévoir des fondations supplémentaires ? C'est à dire, dois-je casser cette dalle de manière à couler de nouvelles fondations ou puis-je construire directement sur cette dalle ? merci d'avance pour vos réponses, Régis
06/07/2012 à 12h32
06/07/2012 à 12h32
compte tenu de ce qui me vient à l'esprit
poids des éléments à remplir
poids du béton
poids du ferraillage
poids de la poutre
poids de la neige
pression exercée par le vent
j'oubliais le plancher et ce qui va nenir dessus
il me semble que 15cm cela fait un peu faible
un carré de 50x50 sur 40 de profondeur sur un fond bien damé devrait faire l'affaire
avec un ferraillage dépassant de 50cm par ex pour un bon ancrage
il faut à peu près 1/3 de m³ de béton soit près de 700 kg par pilier
Par RFDS
avatar - RFDS
06/07/2012 à 22h36
06/07/2012 à 22h36
Bonsoir, Merci pour la réponse concernant les fondations de mon pilier. En revanche, les dimensions du pilier (30 x 30) sont-elles suffisantes pour une hauteur de 3 m ? Merci, RFDS
07/07/2012 à 06h39
07/07/2012 à 06h39
oui s'il est ferraillé à l'intérieur et que le ferraillage soit repris dans la fondation
faire un poteau de 40x40 apporterait une surcharge supplémentaire, donc une amélioration de la dalle (plus large et plus profonde)
Par RFDS
avatar - RFDS
08/07/2012 à 19h41
08/07/2012 à 19h41
Bonsoir, Merci pour cette nouvelle réponse qui vient confirmer mon projet ! Je vais donc opter pour un pilier 30 x 30... Bonne soirée, RFDS
Visiteurs non identifiés : 10
