Placo phonique de hauteur 2m50 dans pièces de 2m60...
Par dams25
avatar - dams25
04/07/2009 à 21h16
04/07/2009 à 21h16
Bonjour, Je souhaite réaliser un salle d'attente avec porte d'entrée sur bureau en cloisonnant une pièce. j'ai acheté des plaques de placo phonique de 250 mais ma pièce fait 260 de haut... le problème, c'est que les 270 (ca existe) ne sont pas standard.. il faut les commander. Est-ce un vrai souci? Comment puis-je faire? merci Damien
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
04/07/2009 à 23h02
04/07/2009 à 23h02
tu mets tes plaques de 2;50m en partant du plafond
et les 10cm qui manque en bas ,tu mets des rajouts avec les coupes qui te restera .
Et pour cacher le bas ,tu recouvres avec une belle plynthe en bois de 10/12cm
Tu auras besoin de rails supplémentaires pour faire la jointure ,a part ça no problemo
Par dams25
avatar - dams25
04/07/2009 à 23h18
04/07/2009 à 23h18
Merci Babasse! Quand tu parles de rails supplémentaires, comment vois tu l'installation pour la partie basse? Merci Damien
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
04/07/2009 à 23h31
04/07/2009 à 23h31
Voici un croquis qui t'en dira plus
En gris Les rails pour monter ta cloison
En rouge les morceaux de rails à ajouter pour jointer tes plaques avec le rajout
Et la plynthe cachera le raccort des deux plaques
Par dams25
avatar - dams25
05/07/2009 à 08h34
05/07/2009 à 08h34
Ok merci Babasse, je vais suivre ton conseil. Donc, pour la partie basse, je remet des morceau de rail entre les montants? Comment les fixer au montant déja en place? Egalement, comment se fait la jonction plaque/plafond et plaque/mur? On vient jointer de quelle manière? Merci. Damien
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
05/07/2009 à 09h43
05/07/2009 à 09h43
voici un diaporama qui t'en dira plus
Cliques sur : Démarrez l'expérience
Pour les morceaux de rail qui feront la jonction
tu les fixes pas
une fois que tu as posé ta premiere plaque
tu le fais coulisser de telle maniere qu'il dépasse de moitié de la plaque vers le bas pour fixer le rajout
C'est en vissant la plaque qu'il va devenir solidaire des montants
Visiteurs non identifiés : 14
