placo qui se fissure
Par jimwest
avatar - jimwest
Message(s) : 19
15/07/2023 à 15h17
15/07/2023 à 15h17
dans la chambre de mon fils, j'ai une dizaine de fissure sur le placo, certaines légères, d'autres plus épaisses.
Je vais mettre des bandes à joints et de l'enduit rebouchage/lissage pour essayer de limiter les dégâts....enfin, je ne vois pas quoi faire d'autre sans passer par tout refaire ??
En y réfléchissant, il y a de cela environ 3 ans, j'ai changé le lino et les plinthes.
En enlevant les plinthes, j'avais constaté que le plancher bois n'était pas raccord avec le placo, et j'ai collé une équerre en PVC tout le long...je me demande si l'origine des fissures ne viendrait pas de là...le plancher bois bouge et doit tirer sur le placo non ?
Sinon, je ne vois pas l'origine de toutes ces fissures !!!
Merci.
Message(s) : 18402
15/07/2023 à 18h06
15/07/2023 à 18h06
bonjour il y a quand meme un problème ,ses fissures sont importantes ,et c est exact ,le placo doit etre a 1 cm du parquet et non reposer dessus
mais au vu de la dernière photo ,il y a de groSses fissures au plafond ?
Par jimwest
avatar - jimwest
Message(s) : 19
16/07/2023 à 09h02
16/07/2023 à 09h02
Bonjour et merci pour votre réponse.
Sur la dernière photo, le placo est descendu de 2 millimètres.
J'ai 2 autres fissures à environ 1 millimètre à peine.
Et pas mal de fissures superficielles...comme par exemple sur le conduit de cheminée peint en noir.
Je me demande vraiment si je n'ai pas fait le con en collant une équerre pvc entre le parquet et le placo, plutôt que de le laisser libre avec juste la  plinthe.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
16/07/2023 à 10h40
16/07/2023 à 10h40
comme indiqué par Takafer , les fissures semblent importantes
êtes vous certain :
- que tout soit en placo ?
- si oui sur quoi est-il fixé , du bois ? la charpente ?
- que des bandes à joint ont bien été posées ?
- qu'il n'y ait pas de mouvements du gros oeuvre ?
Le + Bo F
Par jimwest
avatar - jimwest
Message(s) : 19
16/07/2023 à 11h02
16/07/2023 à 11h02
oui tout est en placo...ancienne génération, la maison à une cinquantaine d'années.
je pense qu'il est fixé sur une ossature bois liée à la charpente.
Pour les bandes à joint, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait, en tout cas, pas de déchirement au niveau des fissures.
Pour le mouvement de gros oeuvre, je ne pense pas, sinon, il y aurait sans doute des fissures sur le bas aussi ? (la chambre est au dessus de mon salon)
Dans un premier temps, je pense que je vais casser l'équerre que j'ai mise entre plancher et placo derrière la plinthe, et refaire des bandes sur les plus petites fissures...pour les plus grosses, je vais essayer de remettre des vis à placo, en croisant les doigts....
Vous en pensez quoi ?
Visiteurs non identifiés : 14
