Placo qui éclate sous le poids du radiateur sèche serviette
avatar - miniluciole
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 42
11/10/2018 à 21h25
11/10/2018 à 21h25
J'ai voulu remplacer mon radiateur sèche serviette électrique à la salle de bain. Seulement bien que le nouveaux soit de même taille que l'ancien, les points de fixation ne sont pas au même endroit car le nouveau radiateur à une partie pivotante pour faire étendoir à linge.
Le mur sur lequel est censé être fixé le sèche serviette est en vieux placo doublé polystyrène avec derrière sur une partie du mur une simple plaque en bois à l'endroit d'une ancienne fenêtre . La salle de bain est une extension construite contre un mur qui avait une fenêtre.
L'ancien radiateur avait ces fixations "autour "de cette fenêtre et avait donc été fixé dans le mur en granit sous le placo. Évidement le nouveaux à ces deux principaux encrages piles dans la partie creuse.
J'ai voulu utiliser des chevilles expansives, les chevilles ont tenu mais pas le placo et en allant fixer le troisième point du bas j'ai pris le radiateur sur la tronche.
Comment puis-je fixer ce radiateur sans tout massacrer de l'autre côté du mur?
Je précise que le radiateur pèse au totale 17 kgs et qu'il y avait t noté sur le paquet de cheville: "Sur placo charge jusque 20 kgs par cheville."
Notice de montage en pièce jointe.
Merci d'avance.
Documents joints :
Message(s) : 42
11/10/2018 à 22h01
11/10/2018 à 22h01
Rebonjour,
Il me vient l'idée d'utiliser des rails de fixation pour meubles fixé sur les anciens points d'encrage pour solidifier le mur et pouvoir mettre une traverse derrière le radiateur. Bonne ou mauvaise idée?
Documents joints :
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
12/10/2018 à 05h38
12/10/2018 à 05h38
Maintenant que le placo est cassé, moi j' enfile un morceau de bois dans un trou derriere le placo, à la hauteur des fixation je le fixe avec des vis à placo et voila .
Message(s) : 10883
12/10/2018 à 06h03
12/10/2018 à 06h03
Hello
J'au du mal à comprendre, la troisième cheville était déjà mise et les trois consoles en place??
Ce genre de seche serviettes n'est pas le plus simple à poser, surtout si on est seul.
Message(s) : 18355
12/10/2018 à 08h42
12/10/2018 à 08h42
bonjour voici un radiateur que j ai posé ,rempli 80 kg
voila ce qu il aurait fallu faire
photos
tout le poid est reporté au sol Ca tourne pas rond là-dedans
bricoleur du dimanche (174).JPG bricoleur du dimanche (172).JPG bricoleur du dimanche (173).JPG
Message(s) : 42
12/10/2018 à 11h23
12/10/2018 à 11h23
efred a écrit :
Hello
Les trois pieds étaient fixés au mur et les deux premiers ont lâchés sous le poids du radiateur quand je débutais la fixation du radiateur sur le troisième.
Je confirme, toute seul à poser c'est pas du plus pratique, j'avais posé un tabouret sous le sèche serviette en appui contre le mur pour m'aider à le positionner et le soulever au dernier moment pour le fixer, c'est ce qui à sauvé le radiateur d'un fracassage au sol quand je me le suis pris sur le museau, j'en suis pour un bel œuf de pigeon et un trou dans le front en plus de ceux du mur, mais là le plâtre avec ou sans tasseau ni changera rien Boulet
Pour l'idée du tasseau de bois, le problème est que le placo avec polystyrène est contre la plaque en bois derrière. Il n'y a donc pas d'espace ou loger mon tasseau. Et je pense que la cloison bois est trop mince pour que je puisse me raccrocher dedans.
Je dois refaire ma salle de bain entièrement l'année prochaine, mais ne peu pas entamer les travaux cette année. Mais comme le radiateur c'est mis à fuir le liquide caloporteur en haut et en bas, je suis obligé de le changer avant, me voilà donc en mode mamaillage pour ne pas me geler cette hiver.
Je croisai les doigts pour que les chevilles tienne puisque le radiateur n'est pas trop lourd et que je ne charge pas une tonne de serviette dessus au quotidien. C'était sans compter ma Chcoumoune légendaire.
Message(s) : 18355
12/10/2018 à 14h19
12/10/2018 à 14h19
RE
je ne sais pas comment est conçu l ensemble ,mais meme avec du polystirène ça se fait ,j ai pratiqué le placo donc c est faisable ,mais peut etre pas dans l état actuel
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/10/2018 à 15h27
12/10/2018 à 15h27
Ne bloque pas avec les fixations fournies avec ton radiateur , tu dois pouvoir aisément en adapter d'autres qui correspondraient un peu plus avec les anciennes .
Par ex si ton radiateur est en tube rond des modèles similaires :
réglables a plusieurs diam de tube pourraient se monter sur la traverse haute de ton radiateur par ex et tomber sur un endroit moins fragile qu'actuel voir : support radiateur sèche serviette ou si pour du provisoire en attente des travaux , pourquoi pas en attendant des pieds universel pour radiateur tu devrais trouver sans peine un modèle réglable en hauteur et qui se monte et soulage les fixations
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 42
12/10/2018 à 17h34
12/10/2018 à 17h34
takafer a écrit :
RE
Donc, après recherche sur le secteur et discutions avec des vendeurs qui de toute évidence bricole encore moins que moi vu les réponses proposées tel que:" remonter un mur sur rail en mdf vite fait , le repeindre avec une peinture anti-humidité en attendant de changer le placo "(solution ultra rapide et peu onéreuse vous en conviendrez! Et qui ne réduit pas encore plus ma petite salle de bain) Ou: " poser des crochets de barre à rideau". Euh ! Euh !
Bref,
J'ai vue que sur internet il était possible de trouver peut-être des fixation adaptables contrairement à ce que les vendeurs de magasin me disent. Mais le problème du point de fixation persiste si toute la plaque est fragilisée par l'âge et l'humidité.
Les pieds de radiateur ne peuvent pas convenir car le programmateur est situé en dessous de celui-ci et la notice indique de placer le radiateur à au moins 60 cm du sol. trouver des pieds de cette taille est quasi impossible ou si je rabaisse pour poser sur des pieds classique mon programmateur va se retrouver au niveau de la plainte, pas super pratique.
Je vais tenter avec des platines en métal de forme T percées aux extrémités et au croisement ,de 15 cm /15 cm . Cela donnera quatre points d'encrage pour une fixation du radiateur, répartissant ainsi le poids sur le mur (peut-être une idée reçu, ou avec mon bol sa fragilisera encore plus la plaque Sans voix) Et j'ai repris des chevilles type Molly max 40 kgs pour la partie où il y a l’alcôve de l'autre côté du mur, mais bon si c’est le mur le vrai problème sa va pas faire de miracle.
https://www.mr-bricolage.fr/media/catalog/product/cache/small_image/240x300/beff4985b56e3afdbeabfc89641a4582/3/5/353322-aa160151-visuel_produit_base-353322.jpg
En attendant je vais déjà m'atteler à reboucher les trous avant d'en faire d'autres juste à côté...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/10/2018 à 23h12
12/10/2018 à 23h12
Bonjour, Le placo c'est du plâtre entre deux cartons mince, en plus c'est le plus souvent collé au Map. Donc on imagine facilement qu'on ne peut pas y fixer grand chose, et en plus, là comme le radiateur est pivotant, il est en porte à faux.
De n'est pas pour faire sèche linge, mais pour pouvoir plus facilement placer les serviettes. Et les serviettes rajoutent encore un peu de poids. Pas étonnant que ça se casse la figure.
Apparament l'ancien radiateur avec une fixation correcte ui devait aller dans le mur.
Il faudrait fixer un contre plaqué d'au moint 12 mm, au moins aussi grand que le radiateur et le fixer en utilisant les anciennes fixations. Un coup de peinture blanche, avant autant que possible.
Et ensuite on pourra fixer solidement.
Message(s) : 42
13/10/2018 à 00h13
13/10/2018 à 00h13
Le radiateur a bien une fonction séchoir à linge c'est le modèle "stendino de deltacalor en 750 w avec programmateur". Mais j'ai bien conscience que je vais pas y mettre ma lessive de drap Clin d\'oeil
https://www.mr-bricolage.fr/media/catalog/product/cache/image/700x700/e9c3970ab036de70892d86c6d221abfe/s/e/ser2135050fb-aa586066-visuel_produit_base-stendino-750w_2015.jpg
"3 FONCTIONS EN 1 SEUL PRODUIT: Le premier et unique “sèche-linge” électrique qui ne chauffe pas et ne sèche pas uniquement les serviettes, mais qui, par l’intermédiaire d'un système d'étendoir pivotant breveté, se transforme en un sèche-linge pratique pour la maison. "
Le radiateur n'a pas encore été branché, c'est lors de sa première installation qu'il n'a pas tenu. Il pèse 10 kgs de moins que l'ancien modèle sur lequel je séchais déjà des serviettes mais sans le porte à faux de l'étendoir, mais comme je l'ai expliqué, le nouveau ne dispose que de 3 points d'accroche situé pile à une partie fragile du mur dû à l’alcôve derrière et à l'humidité sans doute.
Remettre une plaque de 12 mm aussi grande que l'ancien radiateur plus un léger débord pour la fixer reviendrai pour ainsi dire à changer tous le mur qui n'est pas très grand ce qui n'est pas possible pour l'instant, et je compte retirer tous le vieux placo-polystyrène pour ré-isoler la salle de bain, poser une vmc et tous réagencer l'année prochaine. Je cherchais donc une solution à moindre frais qui ne transformerai pas la pièce en chantier pendant 3 jours.
Là j'ai guetté les prix vite fais rien quand contre plaqué il y en à pour 35€, plus la peinture.
En tous cas merci à tous de vous intéresser au problème Top ! Top !, vu l'heure bonne nuit. Dodo
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
13/10/2018 à 05h35
13/10/2018 à 05h35
Bonjour Peux tu faire une photo du mur .
C' est quoi cette planche de bois ? peut on y acceder de l' autre coté pour pouvoir visser un bois de l' épaisseur du polymachin truc
Message(s) : 42
13/10/2018 à 11h47
13/10/2018 à 11h47
Je retente de mettre des fichiers mais sa bug une fois sur deux :
Si les photos s'affiche bien en pièce jointe à la publication du message, vous trouverez, la photo de l’alcôve de l'autre côté du mur qui semble être une plaque de contreplaquée peu épaisse genre fond de meuble. Je ne sais pas si cette plaque est doublée par une autre avant le placo polystyrène mais il ma semblé entendre le même son que lorsque je tape sur le fond de l'alcove quand j'ai sondé avec un tournevis dans le trou de forai pour savoir si il y avait du dur ou se raccrocher avant de mettre la cheville.
Puis, la photo du mur "fatigué" ou doit être posé le radiateur et le même en plus prêt.
Je ne sais pas si ils ont respecter l'espacement entre les plots de MAP (je pense que les placo sont collés) car toutes la salle de bain a été construite n'importe comment!! On a dû retirer des câbles électrique car sinon on se prenait des coup de jus quand on sortais de la baignoire!
J'ai constaté en remplaçant la fenêtre côté opposé du radiateur que les plaque de placo polystyrène état vraiment contre l'agglo, ils ont dû être avare en colle.
Message(s) : 42
13/10/2018 à 16h28
13/10/2018 à 16h28
Bon j'ai tenté à mon idée, un T pour chaque fixation avec Molly charge lourde, voilà ce que cela donne. Le placo c'est du beurre il n'y a pas de résistance au perçage et les trou s'effrite facilement, j'ai pas senti un seul plot de map derrière ni un rail Sans voix, donc j'espère quand solidifiant de cette façon j'ai plus de surprise. T\'es sûr ?
Si le mur tombe je ne m'en prendrai qu'à moi Rigole
Merci encore pour votre attention.
Membre(s) : Millard , erge , Carminas
Visiteurs non identifiés : 42
