Plinthe carrelage
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
24/01/2013 à 10h08
24/01/2013 à 10h08
Bonjour comment fait on pour couper des plinthes de biais ??? Et avec quoi ?
24/01/2013 à 10h43
24/01/2013 à 10h43
sur quelle matière ?
de quels outils disposez vous ?
en biais dans quel sens ? un petit dessin aiderait sans doute
Message(s) : 18401
24/01/2013 à 11h28
24/01/2013 à 11h28
la réponse est dans le titre
la meilleur facon c est de la couper avec un lapidaire ,d abord déterminer la longueur en faisant une coupe droite avec la carrelette ,puis en la mettant debout ,déterminer l angle avec le lapidaire
ca se fait tres bien
24/01/2013 à 12h21
24/01/2013 à 12h21
juste c'est con comme question
maintenant reste à savoir quelle genre de coupe il veut
Message(s) : 18401
24/01/2013 à 17h42
24/01/2013 à 17h42
je pense qu il s agit d une coupe a 45 ° car en coupe droite ,jene vois pas ou est le problème
Message(s) : 18401
24/01/2013 à 17h43
24/01/2013 à 17h43
RE
CHRISTIAN
tu dois etre fatigué ,il met dans son 1 er post coupe en BIAIS Explose de rire
24/01/2013 à 18h15
24/01/2013 à 18h15
re
non je suis pas plus fatigué que toi, je n'ai peut être pas compris le sens profond de la question
on peut très bien couper le carrelage en biais dans les sens plat du carrelage
mais aussi dans son épaisseur pour fait un angle entrant ou sortant
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
25/01/2013 à 00h52
25/01/2013 à 00h52
Désolais de ne pas avoir préciser plus...
C'est sur un petit muret qui va servir de bar, et donc c'était pour savoir comment il fallait s'y prendre pour poser le petit bout de plinthe sur l'épaisseur de la cloison. J'en est une autre cloison comme ça, et dessus j'ai vu que les angles de la plinthe étaient coupe de biais (fait par le pro qui nous avait fait la maison).
Sachant que je ne possède qu'une carrelette. Je pensais essayé de faire les angles avec une petite meuleuse mais j'ai peur de casser le morceau.
25/01/2013 à 06h22
25/01/2013 à 06h22
le plus simple serait de nous montrer une photo de ce que vous voulez faire
si vous avez un très bonne carrelette c'est possible
la meuleuse, s'est possible aussi mais elle risque de faire des éclats, il faut un disque diamant continu (voir image) pour limiter les éclats
lorsque je fais un travail délicat avec la meuleuse je mets le carrelage sur un morceau de styrodur ou de PES expansé, cela amortit les vibrations. Je tiens la machine d'une main et le carrelage appuyé sur le support de l'autre
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
25/01/2013 à 07h09
25/01/2013 à 07h09
Ci joint une photo, bon c'est pas une coupe nickel pour un pro...je voudrais faire la même chose.
25/01/2013 à 07h15
25/01/2013 à 07h15
je conduis le gamin à l'école et je viens expliqué ensuite
c'est bien ce que je croyais
Message(s) : 18401
25/01/2013 à 08h07
25/01/2013 à 08h07
je crois que l on a donné la bonne solution,a moins d etre super équipé ce qui n est pas le cas de notre ami ,j ai toujours fait des coupes d angle a la meleuse ,il suffit de prendre son temps
25/01/2013 à 08h20
25/01/2013 à 08h20
le retour
moi je pratique ainsi :
la plinthe entière belle face contre le styrodur au bord de la table (pour avoir la liberté du poignet)
avec la meuleuse, découper l'angle avec le plat de la lame de la disqueuse
ne pas appuyer trop fort, ne pas aller trop loin, les particules de diamant sont sur le cm périphérique de la lame
prendre un lame continue (bien que ce soit possible avec les lames sectionnelles
s'arrêter à un ou deux mm de l'angle de la belle face
au besoin aplatir l'angle intérieur pour que la pièce puisse bien se mettre en place
alors seulement recouper l'autre partie à bonne longueur avec la carrellette
tenir la disqueuse d'une main ferme et la promener sans appuis excessif car ce n'est pas l'usage recommandé pour un lame
tenir tout aussi fermement la plinthe contre le styrodur pour empêcher les vibrations
tenez nous au courant du résultat
25/01/2013 à 08h22
25/01/2013 à 08h22
Salut Alain ,
faut croire qu'il n'a pas compris le terme de lapidaire dans ta précédente réponse Mouais...
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
25/01/2013 à 09h34
25/01/2013 à 09h34
kriske a écrit :
Salut Alain ,
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
25/01/2013 à 09h37
25/01/2013 à 09h37
Désolais je ne connaissait pas ce terme technique, je suis qu'un brico amateur qui aime bien essayer un peu tout...mais on peut pas tout savoir Kriske.
Je vais essayer ta méthode avec la meuleuse et un disque diamant(j'en est de ça).
Visiteurs non identifiés : 40
