) . tu chasses ( enfonces ) a l'intérieur du bois légèrement les têtes de clous et tu les couvres de patte a bois .
délicatement la fissure , ensuite utiliser de colle ni clou nis vis , presser l'ensemble et essuyer les bavure.
Justement, l'idée est de faire couler la colle tout au fond de la fissure.salut: pour coller la porte il faut la mettre à plat : sinon toute la colle va dégoulinée
). Je me lancerai dans cette graaaande aventure (on ne se moque pas :p) probablement pendant les vacances de noël. Mais je vais dores et déjà acheté / emprunté le matériel nécessaire pour être prête le jour J ! Je risque d'ailleurs de revenir poser quelques questions si jamais je me sens perdue (il m'en faut peu). Mais déjà, pour les clous, je ne suis pas sûre d'avoir compris où je dois clouer... sur la face de la porte au niveau de la petite fissure? ou sur la tranche (cette option ne me parait pas cohérente). takafer > Je ne suis pas contre racheté une porte, mais pour cela il faudrait que je retrouve la même porte, au risque que la cadre ne soit pas adapté, non ? Et je ne sais pas quelle est la "référence" de ma porte, donc difficile de la retrouver... Mais si tu as une astuce pour trouver LA porte, je suis preneuse aussi. Encore merci en tout cas
Visiteurs non identifiés : 25
