Je souhaiterais poser des carrelages "metro" sur les murs de ma cuisine (à peu près 3m2 en tout) et j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses nécessaires pour se lancer dont :
- primaire d'accrochage
- croisillons (3mm conseillé)
- colle
- joint
Du coup, je voulais savoir si le primaire d'accroche était indispensable ?
Et concernant la colle et le joint, j'ai vu que bostik proposait une pate qui fait les deux mais avez vous d'autres pates ou poudre de qualité à me proposer svp ?
Je vous remercie d'avance.
re au vu de l image c est bon ,mais je te rappelle que le carrelage métro est biseauté ,donc forcément ,par rapport a la baguette ,il y aura des espaces
tu essayes au magasin avec un morceau de carrelage et une baguette ,tu verras bien
re, je comprends
concernant l'épaisseur de la baguette, j'avais vu qu'il fallait au moins 2mm de plus que le carrelage comme il y aura la colle
en gros, baguette avec 7mm d'épaisseur + colle qui pourrait prendre jusqu'à 2mm donc 9mm en tout
et du coup, je me demandais si une baguette de 10mm d'épaisseur était bon aussi
tu prenais aussi des baguettes avec au moins 2mm d'épaisseur en plus que le carrelage ?
re tout dépend du poseur
re, tu veux dire que ça sera en fonction du peigne à colle utilisé par le poseur (ex : 6mm ou 8mm) ?
donc plus d'épaisseur de colle si c'est un peigne de 8mm qui est utilisé plutôt qu'un peigne de 6mm
re NON ça dépend de toi ,si tu appliques ta baguette directement sur le mur ou si tu veux qu elle soit noyée dans de la colle ,elle le sera de toute façon avec la colle du carrelage
re, je vois
ce que je comprends de ce tu dis et de ce que j'ai pu voir sur d'autres sites, il est préférable de ne pas prendre de baguette avec la même épaisseur que le carrelage mais plutôt prendre avec un peu plus d'épaisseur pour éviter que ça soit trop juste
en gros, s'il y a de l'espace entre le carrelage et la baguette, on pourra gérer ça en mettant plus de colle alors que si c'est trop juste, ça va être plus problématique
re je résous le problème ,pas de faience sur les 2 retours d angle
,car je n en voit pas l utilité
Visiteurs non identifiés : 14
