Pose cuves à eau dans une pente
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/05/2023 à 12h55
06/05/2023 à 12h55
j'ai pour projet de poser 2 cuves à eau de 1000 litres dans une pente très prononcé situé en contrebas de mon terrain.
J'ai deux problématique :
- je dois créer 2 surfaces planes de 1 mètre par 1,20 mètres. Je pense utiliser des taludécor que j'ai en stock en commençant par en bas puis en décaissant. Je pense à minima enfoncer des tiges en fer dans le sol.
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de faire du béton ? Je me dis que le poid de la cuve sur les taludecor bien calé devrait suffir à stabiliser le tout, mais je n'ai pas envie de risquer le glissement de la cuve d'1 tonne en contrebas.
- le tuyau qui va alimenter la cuve arrive horizontalement. Quelle est la meilleur solution pour le raccorder ? Certains font descendre le tuyau direct dans la cuve ce qui a pour avantage de récupérer 100% de l'eau mais aussi toutes les saletés. Sinon, il faut que je le fasse descendre verticalement à côté de la cuve et que je pose un collecteur d'eau classique.
Dans l'idéal, j'aimerais amener le tuyau horizontalement au dessus de la cuve, le percer à la scie cloche et ajouter un filtre.
Visiteurs non identifiés : 65
