Pose de Ba13 dans une cave, cause tuyaux et impossibilité de mettre de rail au plafond , faut-il utiliser des tasseaux ou des rails metalliques ?
Par kuatsu
avatar - kuatsu
Message(s) : 5
06/05/2013 à 15h13
06/05/2013 à 15h13
Bonjour, quasiment tout est demandé dans l'en-tete Clin d\'oeil. Voila, j'aimerais amenager une piece en chambre ou bureau et l'isoler par pose de ba13 et isolant, seulement c'est une maison des années 70 et il y a des tuyaux de partout (rez de chaussée avoisinant garage intégré à la maison) qui m'empechent de fixer au plafond des rails pour y glisser les montants. De plus les niveaux different en hauteur, si je pouvais poser un rail au plafond la question ne poserait pas mais vu que c'est infaisable à ma faible connaissance je me dirigerais donc vers des tasseaux...afin ainsi de pouvoir gerer la hauteur et m'arreter au niveau des tuyaux de plomberie et y visser les plaques de platre. Ma question est vu qu'il ne peut y avoir de rail sur le plafond, existe-il des rails metalliques pour faire la meme chose qu'en tasseaux?, car c'est vrai que d'utiliser du bois qui peut travailler ne rassure pas... Merci infiniment. Guillaume.
Par kuatsu
avatar - kuatsu
Message(s) : 5
06/05/2013 à 15h57
06/05/2013 à 15h57
De plus je comptais isoler le plafond mais etant arc bouté et pas haut..., ca risque de ne pas etre simple, un ami m'a conseillé de coller directement un ba13 avec du map sur les rainures... Voici une photo des tuyaux et plafond. Merci.
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
06/05/2013 à 16h09
06/05/2013 à 16h09
Tu peux fixer des suspentes à tige fileté sur lesquels tu mets tes fourrures pour fixer tes plaques de BA13 comme ca tu n'es pas gené par les différentes hauteur du plafond
srl38
Par kuatsu
avatar - kuatsu
Message(s) : 5
06/05/2013 à 16h32
06/05/2013 à 16h32
Bonjour srl38 Sourire, Suspente à tige filetée? Sourire, merci infiniment srl38 , je vais regarder ca tout a l'heure Sourire Merci bien!
Par kuatsu
avatar - kuatsu
Message(s) : 5
07/05/2013 à 10h49
07/05/2013 à 10h49
Hello, j'ai fait des recherches pour les tiges filetées mais n'ai rien trouvé pour les fixer meme sur youtube, faut percer oui mais y a t il des chevilles pour ces tiges?...afin qu'elles tiennent bien? Merci bien.
07/05/2013 à 11h13
07/05/2013 à 11h13
il est aussi possible de faire un faux plafond autoportant
quelles sont les dimensions de ce local ?
ce n'est peut être pas l'idéal de cacher les tuyaux, cela représente toujours un risque si un problème se pose
et le ba13 n'est peut être pas l'idéal dans ce cas là, les dalles isolantes seraient sans doute préférable
Par kuatsu
avatar - kuatsu
Message(s) : 5
07/05/2013 à 11h25
07/05/2013 à 11h25
Ok j'ai trouvé, le mieux serait du scellement chimique, merci bien. Bonne journée.
07/05/2013 à 11h49
07/05/2013 à 11h49
il existe aussi CECI
mais je reste d'avis que les dalles seraient plus appropriée que le placo au cas où il serait nécessaire d'intervenir sur l'une des tuyauteries
Visiteurs non identifiés : 10
