A un endroit de la pièce, j'ai 20cm à rattraper. On m'a conseillé de combler avec des plaques de polystyrènes pour éviter de trop charger en béton léger.
J'ai un treillis soudé à poser aussi.
Comment poser le béton et m'assurer que les plaques soient sans vide d'air?
Je pense qu'il ne faut pas d'air du tout et que les plaques soient complètement moulées dans le béton léger (fibre de bois ou bille de polystyrène), mais comment faire
Dans l'ordre de pose, je pense procéder comme ceci : sous couche phonique > Plaques de polystyrène dans les points très bas > treillis soudé encré dans les murs et à niveau moyen de la hauteur de ma chape > Couler le béton alléger au saut.
Je risque d"avoir des complications pour passer entre le treillis et combler les vides d'air des plaque polystyrènes car le béton allégé n'est pas liquide!
Visiteurs non identifiés : 52
