J'ai depuis quelque temps un problème avec mes WC suspendus, équipés d'une chasse d'eau bati support.
Voici le problème : Suite au tirage de chasse d'eau, le bac se remplit bien, mais des fois, le remplissage ne "s'arrête pas" : l'eau continue de couler et de remplir le bac, et donc cela déborde et l'eau tombe dans mes toilettes via le tube central du mécanisme de chasse d'eau.
La seule manière pour s'en sortir est de couper l'arrivée d'eau et de la rouvrir : après cela, l'eau ne coule plus.
Je précise que cela arrive uniquement certaines fois, pas tout le temps, c'est très bizarre.
J'ai cru que mon robinet flotteur déconnait donc je l'ai changé. Mais le problème continue, et je n'arrive pas à trouver d'explication.
Auriez-vous une idée de la raison de cet écoulement qui ne s'arrête pas ?
J'attache en pièce jointe quelques captures de mes WC/chasse d'eau.
Merci pour votre aide,
TroiM
Bonjour ,
robinet flotteur qui ne coupe pas
mauvais fonctionnement du robinet flotteur , il doit être libre de tous mouvements ,voir s'il ne frotte pas sur les cotés du réservoir , ce qui l'empêcherai de remonter pour fermer l'arrivée d'eau
Bonjour, merci pour cette réponse.
J'ai changé le robinet flotteur récemment. Ses mouvements ne sont pas entravés, il remonte normalement à chaque tire de chasse, je ne pense donc pas que cela soit lié au robinet flotteur.
Ca m'est arrivé il y a quelques temps sur une WC standard (non suspendu) et c'était le système de chasse qui était entartré et qui ne redescendait pas toujours bien. Du coup la cuve n'était pas fermée et l'eau coulait en continu dans la cuvette.
J'ai fermé le robinet d'arrêt, tiré la chasse et rempli la cuve avec du vinaigre. Laissé agir quelques heures et le calcaire du mécanisme s'était bien décollé. Depuis la chasse fonctionne de nouveau bien.
Bonjour Nicolas76910,
J'ai essayé votre technique ==> niquel ma chasse d'eau fonctionne de nouveau normalement !
Merci à vous
Je reviens sur ce que j'ai dit : cela a fonctionné 1 jour, mais de nouveau j'ai l'écoulement en continu dans la cuvette 😢
on voit bien que le niveau d'eau est haut dans le réservoir cela n'est pas une fuite du joint de chasse mais bien un problème de robinet flotteur qui ne ferme pas l'arrivée d'eau ,et de ce fait passe par le trop plein
Visiteurs non identifiés : 60
