Que mettre sur placo derrière une gazinière ?
Par mercures
avatar - mercures
Message(s) : 11
15/07/2011 à 20h29
15/07/2011 à 20h29
Bonsoir à tous ,
Je possède une gazinière qui se trouve à peut près à 20 cm du mur en placo , quand le four est allumer le mur est très chaud (se qui est normal ) et le mur de la pièce qui se trouve derrière la cuisine est chaud aussi,quel incidence pour le placo ? j'avais penser mettre une plaque en inox ou en acier sur le mur pour minimiser la chaleur ?? qu"en dites vous ? merci de vos réponses. Sourire
15/07/2011 à 20h42
15/07/2011 à 20h42
Normalement il n'y a aucun problème pour le placo.
Maintenant à choisir dans les matériaux a mettre au mur dans une cuisine >>sans hésiter du carrelage
Par mercures
avatar - mercures
Message(s) : 11
15/07/2011 à 21h31
15/07/2011 à 21h31
Bonsoir , merci de ta réponse
C'est vrai que j'ai arrêter le carrelage au niveau du plan de travail pour l’harmonisation , mais j'ai laisser le placo peint derrière la gazinière , pour ce qui est du carrelage il se termine en haut de la gazinière la ou la chaleur est refouler et lui aussi est très chaud on ne tiens pas plus de 5 seconde les mains dessus ..
Message(s) : 9689
15/07/2011 à 23h17
15/07/2011 à 23h17
Salut Mercures,
Si la chaleur est aussi forte que tu le dis c'est qu'il y a un problème d'isolant dans ta gazinière. La norme impose une température maximum de 60°C sur les parois extérieures d'un appareil chauffant.
Si le plâtre est classé ininflammable, il n'en va pas de même pour la peinture et la surface cartonnée de ces panneaux..! Ca tourne pas rond là-dedans
Tu as donc deux solutions avant de composer le 18 :
1 - remplacer la gazinière
2 - poser un panneau en tôle ou en alu avec un espace de 15 à 20mm pour la ventilation de la surface du placoplâtre.
@+ Clin d\'oeil
15/07/2011 à 23h32
15/07/2011 à 23h32
je ne suis pas très sur que la tôle et l'alu aient un pouvoir isolant pour le placo ...certes cela va ralentir mais je pense serieusement qu'un carrelage sera plus efficace ... mais entièrement d'accord si cette température est réellement élevée (pas normal) ...pour envisager le remplacement de la gazinière...
16/07/2011 à 05h59
16/07/2011 à 05h59
j'ai récemment acheté pour le même usage une plaque en céramique de quelques mm d'épaisseur pour protéger un meuble placé trop près d'un feu à bois
c'est fait pour,
reste a voir si on trouve ce produit en France,
car parfois vous êtes un peu à la traine pour la commercialisation
Message(s) : 9689
16/07/2011 à 06h18
16/07/2011 à 06h18
Salut J.Luc (le semainier anonyme),
Le fait de placer une plaque d'alu écartée du mur permet de créer une ventilation naturelle pour évacuer une partie des calories. C'est plus efficace qu'un isolant ou un réflecteur mince au contact de la cloison qui transmettront inévitablement toutes les calories émises par la source de chaleur au bout d'un certain temps.
Si le carrelage peut préserver du risque d'inflammation il n'évitera pas à la cloison de monter en température, et c'est bien l'un des soucis de "Mercures" !
Ces importantes variations de températures finiront par avoir raison du carrelage qui n'a pas vocation à remplacer la brique réfractaire... Ca tourne pas rond là-dedans La capacité de dilatation du carrelage, ciment colle et placo étant différente il y aura un jour ou l'autre des fissures sur le placage...
Pour le changement de gazinière, c'est le moment des soldes... il faut en profiter Rigole
16/07/2011 à 08h09
16/07/2011 à 08h09
re
c'est quand même assez curieux cette gazinière qui chauffe à ce point là
est ce qu'une ventilation naturelle existe qui permet à l'excès de chaleur de s'évacuer sur les côtés
sans doute qu'une petite photo nous aiderait à mieux cerner ce problème
sinon la formule de Brico30 peut s'avérer satisfaisante mais à mon avis il est anormal d'avoir recours à de telles méthodes
c'est quand même en plus de deux ans de participation sur le site qu'une telle question nous est posée
(si je ne me trompe pas)
le placo rouge est prévu pour les cas difficile (mais tout est fait) à la rigueur mettre un morceau de placo rouge devant l'autre pourrait aussi avoir un effet significatif
16/07/2011 à 08h51
16/07/2011 à 08h51
Salut Georgio Clin d\'oeil et Christian Clin d\'oeil
Je vous prie Cher Maître d'accepter mes plus plates excuses pour la lecture trop rapide de votre post du 15 Juillet à 23h17.
et j'accepte bien volontiers les 100 coups de fouets prevus par la charte dans ce cas précis.. Explose de rire Explose de rire
Effectivement mon Yéti j'avais zappé tes 15 à 20mm entre ta plaque et le mur Honte Honte....je pensais que tu avancais la gazinière de 15 à 20mm Boulet
Hey Christian, le placo rouge c'est fait exprès pour ne pas voir le début d'incendie Rigole Rigole Rigole
Bon OK je m'en vais avant de prendre 200 coups de fouets Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 9689
16/07/2011 à 09h01
16/07/2011 à 09h01
J'ai le matos sous la main si tu continues dans cette voie...
16/07/2011 à 09h06
16/07/2011 à 09h06
Ah ah, petit coquinou
il y a du sado maso dans l'air à Ales
où sont les menottes
JL va aimer cela Oui
16/07/2011 à 09h32
16/07/2011 à 09h32
Rebonj
I am ready - j'ai mis mon cuir !!! Rigole Rigole
Message(s) : 9689
16/07/2011 à 11h20
16/07/2011 à 11h20
Je crois qu'on s'écarte considérablement du sujet initial, non ?
Halte au feu !! Boulet
16/07/2011 à 11h30
16/07/2011 à 11h30
Il est vrai ...et ce depuis 9h01 les dérapages illustrés sont arrivés Explose de rire Explose de rire
Le problème vient aussi du fait que Mercures fait durer la grasse mat sans nous répondre Clin d\'oeil Clin d\'oeil
16/07/2011 à 12h10
16/07/2011 à 12h10
Rebonj
Il est certes surprenant qu'avec déjà 20cm d'écart par rapport au mur, ce dernier soit aussi chaud on alors nous n'avons pas tous la même notion de la chaleur
Qu'y a t-il de part et d',autre de cette cuisinière ?
La chaleur est la même ?
Par mercures
avatar - mercures
Message(s) : 11
17/07/2011 à 19h25
17/07/2011 à 19h25
Bonjour à tous ,
Désoler de ma réponse tardive et merci @ vous , la gazinière est pratiquement neuve, elle est à 12 cm du mur , elle refoule pas mal d'air chaud par la partie haute , quand je dit très chaud pour le placo on l’aisse la main dessus mais pour le carrelage il est quand même brulant , mais quand vous dites soucis d'isolation peut être, car le thermostat à fond il à du mal à cuir les petits plats plus long pour les même plat et avec mon ancienne gazinière et la chaleur qui normalement doit rester à l’intérieur s'échappe surement de trop à l’extérieur Confus peut être qu'une plaque d'alu ou autre pourrait minimiser cette chaleur , je sais pas ...
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 201
