quoi acheter comme perceuse (visseuse devisseuse)
Par bastyen
avatar - bastyen
11/05/2013 à 13h07
11/05/2013 à 13h07
Bonjour. Tout est dans le titre: En fait, la question est: que choisir entre une simple et une plus complexe j y pige rien entre " a percussion", "a rotation" (celles avec le manche) et les plus simples (sans manche)...Je sais pas si je me fais bien comprendre. En bref, je suis en train de faire construire une maison et je vais avoir quelques menus travaux a faire donc, avec quoi m équiper et surtout, quelle gamme de prix.??? merci de vos reponses.
c est pas gagné !!!!
11/05/2013 à 13h26
11/05/2013 à 13h26
Suivant la nature des travaux j'ai toujours tendance à recommander l'achat d'un outil pour chaque utilisation..
Une chose à éviter est ce que l'on appelle "perceuse à percutions" ..privilégier l'appellation " Perforateur" avec emmanchement pour forets de type SDS. La performance du perforateur assurera un travail précis et aisé. Ce genre de produit est commercialisé avec fil ou sans fils ( donc avec batterie rechargeable)
La viseuse a comme son nom l'indique une fonction de vissage et dévissage. De petits percements dans des matériaux relativement tendre peuvent aussi être réalisé.
Il existe des produits mixtes mais qui necessitent 2 mandrins différents, Un pour les percements avec forets SDS pour les matériaux durs ( tel que béton, pierre, brique....) et un mandrin à machoire pour l'usage de la machine en visseuse ou perceuse de matériaux tendres.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/05/2013 à 18h53
11/05/2013 à 18h53
En plus de tout ce qu'a écrit DRH, c'est de voir ce que tu vas réaliser comme travaux même menus ils pourraient nécessiter un outillage adapté.
Acheter bon marché coûte souvent cher, acheter du matériel non adapté aussi.
Donc avant de foncer à la boutique du coin, bien réfléchir et tu auras déjà épargné quelques €.
Proverbe Chinois
12/05/2013 à 07h52
12/05/2013 à 07h52
vaste sujet
il y a la foreuse simple en filaire (elle ne permet de faire de trous qu'en position rotation (deux sens de rotation, ce qui permet de visser ou dévisser) trous dans le bois, l'acier. Ne convient pas pour la pierre ou le béton, à la rigueur pour le plâtre, le béton cellulaire et la brique pas trop cuite
la foreuse à percussion, permet de faire pareil à la première, mais possède une fonction percussion qui permet de percer les pierres et le béton plus facilement
les foreuses à percussion, qui en plus ont une fonction petit marteau (percussion) et grand marteau
enfin les perforateurs, qui s'utilisent comme l'explique DRH avec deux mandrins différents, certains acceptent même des burins
lorsque l'on est amené comme bricoleur à faire différents types de travaux, il arrive qu'un perforateur (c'est de loin le meilleur outil actuellement) prenne du jeu au niveau du mandrin suite aux chocs reçus
c'est pourquoi, je dispose de deux machines, une réservée au forage et l'autre aux travaux lourds
il existe aussi deux types de perforateur, le léger et le démolisseur
pour les visseuses/dévisseuses sans fil il y a celles qui n'ont que cette fonction soit avec un laser, soit avec une fonction choc, certaines permettent de forer également de petits trous comme expliqué par DHR
puis il y a les foreuses sans fil qui peuvent aussi servir de visseuses
la différence entre les deux est que généralement le couple est toujours plus élevé pour une visseuse que pour une foreuse
donc au final, il faut disposer de plusieurs machines, voir aussi l'aspect ergonomique, certaines machines tombent mieux en main que d'autres, l'aspect sécurité, certaines machines possèdent un débrayage qui empêche d'être entraîné en cas de coinçage de l'outil de coupe, puis il y a la puissance, le prix, la promo et votre gout
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
12/05/2013 à 08h19
12/05/2013 à 08h19
j'interviens rapidement sur ce fils pour poser une question et faire avancer le smilblic...
Sur ma nouvelle perceuse ( dont je terrai le nom ... Tire la langue) il y a plusieurs réglages
- de 1 à 22 avec une bague
- 3 modes : Percu, perceuse et visseuse.
- et 3 vitesses.
J'imagine bien que c'est une histoire de couple, puissance, vitesse mais j'aimerai tout de meme un explication de votre point de vue pro...
12/05/2013 à 08h50
12/05/2013 à 08h50
il doit y avoir un mode d'emploi avec cette perceuse
3 vitesses, choisir la vitesse en fonction du travail (pour le métal on recommande généralement une petite vitesse (quoique la pratique impose parfois un vitesse plus grande)
la bague 1 à 22 uniquement en position vissage dévissage
il doit y avoir en plus une fonction forage (en général une mèche) réservée pour toute autre action que le vissage
en mode percu, il est possible qu'il existe 3 cadences de frappe
Par bastyen
avatar - bastyen
15/05/2013 à 08h43
15/05/2013 à 08h43
en tout cas, merci pour vos reponses a toutes et a tous... Oui
15/05/2013 à 11h37
15/05/2013 à 11h37
Je suis de l'avis de D.R.H pour le choix si l'on bricole beaucoup il vaut mieux avoir plusieurs modèles suivant le travail moi c'est mon cas en S/F comme celles en 220 ,mais si l'on ne bricole pas trop souvent ,une bonne marque dans des prix raisonnable c'est bien .
15/05/2013 à 11h58
15/05/2013 à 11h58
bonjour, je rajouterais la plus chère des perceuse à percussion, ne rivalisera pas dans les perçage matériaux dur avec un simple perforateur, même premier prix.
Visiteurs non identifiés : 8
