Rebouchage trous tuyaux chauffage
Par Rednef
avatar - Rednef
Message(s) : 6
04/02/2020 à 12h34
04/02/2020 à 12h34
Bonjour à tous, Débutant en bricolage, je souhaiterais avoir votre avis sur le cas ci-dessous. Lors d'une opération de remise en haut du circuit de chauffage, mon plombier a constaté l’existence d'une fuite qu'il a pu localiser au bout d'un certain temps. Pour réparer la fuite en question, il a donc dû creuser dans le mur pour pouvoir remplacer la pièce défectueuse. J'ai aujourd'hui deux gros trous (cf. "a.jpeg"). Il m'a recommandé de reboucher avec de la laine de verre là où rentre le tuyau (cf. "b.jpeg") puis de terminer avec du plâtre et plâtre pour le reste (cf "c.jpeg"). Il m'a en revanche vivement déconseillé l'utilisation de mousse PU. Les trous en question font quelques centimètres de profondeur Pensez-vous qu'il s'agit de la bonne méthode ? Quel matériau/enduit devrais-je utiliser ici ? Je suis pas très à l'aise avec les différents enduits existants. Merci d'avance pour votre aide.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/02/2020 à 13h25
04/02/2020 à 13h25
tu a que le reboucher avec du mortier
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
04/02/2020 à 15h18
04/02/2020 à 15h18
Et pourquoi ton "plombier"n'a t'il pas rebouché ces trous? , il aurai glissé un gaine préalablement fendue sur les tuyaux pour la dilatation de ceux-ci et rebouché au plâtre, c'est ce qu'il y a de mieux .
avatar - aurélien4
06/02/2020 à 12h06
06/02/2020 à 12h06
Bonjour, Du mortier adhésif devrait faire l'affaire car il n'est pas cher, facile a appliquer et il sèche en quelques heures. Vous pourriez également utiliser du ciment prompt ou de la mousse polyuréthane expansive en bombe Clin d\'oeil @+
Par Rednef
avatar - Rednef
Message(s) : 6
12/02/2020 à 19h10
12/02/2020 à 19h10
Bonsoir, Merci pour vos différents retours. Mon pomblier n'a effectivement pas procédé au rebouchage après son intervention, je n'ai pas réagi tout de suite n'ayant été sur place au moment où il est intervenu, et comme ça date un peu, je me vois mal le rappeler pour ça. Autrement je suis d'accord que comme c'est lui qu'il a fait les trous en question, il aurait quand-même pu faire le nécessaire pour les reboucher, bref ! Je pensais également à un enduit de rebouchage en pâte allégé, c'est pertinent ? @aurelien4 : Pas de contre indication avec la chaleur générée par les tuyaux pour la mousse PU ? L'idée est de trouver une solution express, si possible sans préparation, parce que je vais mettre en vente ma maison prochainement. Merci à vous.
Message(s) : 18387
13/02/2020 à 07h17
13/02/2020 à 07h17
non pas d enduit ,tu utilises du MAP et le problème est résolu
Visiteurs non identifiés : 697
