Refaire un angle de mur intérieur placoplate
Par fabrices
avatar - fabrices
Message(s) : 21
21/08/2020 à 11h42
21/08/2020 à 11h42
Dans un escalier, j'ai l'angle du mur de descente qui est abîmé. Le placo s'effrite et se fracture.
Je me pose la question de "comment le refaire et/ou le consolider au mieux" et quel matériau utiliser ?
Je pensais utiliser du MAP, mais ce dernier ne se ponce pas facilement, je crois.
Un simple enduit de lissage ne devrait pas suffire ?
Que me conseillez-vous de faire ? Gratter ce qui tombe, et mettre un enduit de rebouchage sans limite d'épaisseur du type "Toupret" puis lisser à la spatule en enfin poncer. Puis enduit de lissage et peinture blanche ?
Merci par avance de votre aide.
fabrice
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
21/08/2020 à 12h34
21/08/2020 à 12h34
il faut bien gratter voire casser tout ce qui vient.
Le map, c'est bien quand le placo est transpercé : dans ce cas, je fais MAP + rebouchage + lissage (pas obligatoire car la réparation peut ensuite être plus lisse que le reste).
Dans votre cas, peut-etre juste rebouchage, lissage éventuel puis peinture.
Attention, la retouche de peinture risque de se voir.
Message(s) : 18402
21/08/2020 à 17h30
21/08/2020 à 17h30
l enduit toupret peu suffire a condition que ce ne soit pas la bande qui se décolle
Par fabrices
avatar - fabrices
Message(s) : 21
24/08/2020 à 08h51
24/08/2020 à 08h51
Merci de vos retours.
Ce n'est pas une bande qui ce décolle. Je vais donc essayer de gratter et de mettre de l'enduit de rebouchage.
Puis, un peu d'enduit de finition et enfin une peinture blanche.
Effectivement, même avec du blanc, la version finale sera différente et se verra toujours (un peu) mais je pense que cela est mieux qu'un mur qui s'effrite :-).
Merci à tous.
Bonne journée.
fabrice
avatar - bricodeco12
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
24/08/2020 à 10h23
24/08/2020 à 10h23
Hello, après si vous avez du temps et assez de peinture vous pouvez refaire tout le mur en peinture blanche comme ça ça ne se verra pas Sourire Bon après c'est sur que c'est tjs mieux un peu de peinture fraiche qui se voit dans un coin qu'un mur qui part en lambeau ^^
Visiteurs non identifiés : 24
