risque lors d’une pose d’un evier lourd (céramique)
Par ayaros
avatar - ayaros
26/05/2014 à 23h27
26/05/2014 à 23h27
Bonjour, je souhaite encastrer un evier double bac en ceramique, ce qui est tres lourd, sur un plan de travail epais (38mm) poser sur un meuble sous evier classique, y a t'il un risque de casse du meuble ou faut il mettre des renforts? ca m'inquiète Mouais... merci pour votre aide
Message(s) : 9671
27/05/2014 à 05h36
27/05/2014 à 05h36
Les éviers céramique sont rarement encastrés dans un plan de travail mais comme tu as pu le constater, ils sont très lourds. Après découpe pour le passages du (des) bac(s) le plan de travail est forcément affaibli ce qui impose un renforcement des supports : jambe de force ou tasseaux contre le mur.
Une photo ou un schéma des lieux permettrait de répondre avec plus de précision.
@+ Clin d\'oeil
27/05/2014 à 06h58
27/05/2014 à 06h58
aucun risque pour le meuble ,le plan de travail repose sur les 4 côtés du meuble, pas besoin de jambe de force, les montants des meubles étant mis en hauteur ne casseront pas ,si meuble de 120 il y a même une partie centrale.
les éviers céramiques en 140 cm de long ont étaient vendu posé sur un meuble sous évier sans plan de travail et jamais vu un de cassé. Le plan de travail de 38 mm d'épaisseur pourrait même être posé sur 3 tasseaux qu'il ne fléchirait même pas. ce plan de travail va renforcer le meuble eu répartissant le poids de l'évier sur l'ensemble.
27/05/2014 à 11h58
27/05/2014 à 11h58
Moi je suis un peu de l'avis de Brico30 ,je mettrais un renfort le long du mur et sur le devant car le cintrage du plan viendra à la longue et pas de suite ,j'ai ce problème chez moi ,l'ai renforcé mais pour redresser je suis obligé de le faire par étape pour éviter la casse .
Message(s) : 9671
27/05/2014 à 16h21
27/05/2014 à 16h21
Salut Roland,
Sans connaitre la qualité du meuble en question (et tous ne le sont pas..) il vaut mieux prévenir que guérir !!
Mimi confirme cette crainte d'ailleurs.
Un mauvais joint entre bac et plan de travail et l'aggloméré va commencer à faire la gueule, même s'il est hydrofuge..! Si les panneaux du meuble subissent le même sort ça risque de déplaire à "Ayaros" au fil du temps...
Néanmoins tu as raison. Si le montage est parfait la charge devrait être répartie uniformément sur le meuble. Reste à savoir si celui-ci est du type "costaud".
Amicalement.
27/05/2014 à 17h53
27/05/2014 à 17h53
Re les amis .
La bête noire de tout les points d'eau c'est l'étanchéité ,des que tu découpe un passage dans de l'agglo on le fragilise et l'eau passe par la moindre faiblesse .
Membre(s) : takafer , fil2607
Visiteurs non identifiés : 1347
