Tasseaux de renfort pour fixation lavabo dans cloison 48+Ba13
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
15/07/2012 à 10h32
15/07/2012 à 10h32
Je vais fixer un lavabo suspendu de 50x40 dans une cloison réalisée en fourrures métalliques de 48 + BA13;
J'ai lu fréquemment le système de tasseaux à placer en même temps que les fourrures afin de se fixer dedans, mais je n'ai pas trouvé d'illustration.
Pourriez-vous ,si vous en avez, poster une image, un schéma, une photo afin que la mise en œuvre soit plus claire ...
Merci d'avance !
15/07/2012 à 15h10
15/07/2012 à 15h10
ce n'est pas un problème
vous avez une photo de l'installation à renforcer ?
les montants se présentent sous forme de U dont les pieds sont tournés soit vers la gauche, soit vers la droite
à l'endroit où vous voulez mettre un renfort, vous mettez les deux U de manière à ce qu'ils se regardent
et vous glissez votre tasseau entre les pieds des U de chaque côté
une ou deux vis à la base et le tour est joué
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
15/07/2012 à 18h53
15/07/2012 à 18h53
Donc ça ressemble à un 'H', la barre horizontale du 'H' étant le tasseau, c'est bien ça ?
15/07/2012 à 19h55
15/07/2012 à 19h55
oui c'est bien cela
et par sécurité, au lieu d'un tasseau je mettrais un morceau de poutrelle c'est plus large et offrira un meilleur maintien
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
15/07/2012 à 21h27
15/07/2012 à 21h27
Super merci beaucoup.
Ma vasque pèse 8kg, ça va fonctionner ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
16/07/2012 à 11h40
16/07/2012 à 11h40
Une variante de la solution Kriske consiste à remplacer le tasseau par une planche de 15 cm de largeur (et donc de hauteur). Cette planche, fixée sur les rails par 4 vis, va supporter non seulement le poids du lavabo mais encore le "moment" qui va tendre à faire basculer l' objet.
16/07/2012 à 11h57
16/07/2012 à 11h57
kriske a écrit :
oui c'est bien cela
bonjour Tarne Clin d\'oeil
il me semble que c'est ce que je suggérais dans ce post ci Rigole Rigole
mais un morceau de poutrelle visé sur le chant extérieur du U pour ne pa gêner la mise en place du placo
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 566
