Trou dans receveur de douche !
Par Emilie 00
avatar - Emilie 00
14/01/2020 à 23h23
14/01/2020 à 23h23
Bonjour à tous ! Je viens de faire tomber un objet lourd dans mon receveur de douche, il y a un trou !! Savez vous comment faire pour le reboucher ? Est ce que je dois tout changer ??! Voici en image ma boulette ! https://zupimages.net/up/20/03/pogt.jpg https://zupimages.net/up/20/03/gw7c.jpg https://zupimages.net/up/20/03/j7ns.jpg Merci beaucoup pour vos reponses !!
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
15/01/2020 à 07h40
15/01/2020 à 07h40
L'an dernier ma compagne à fait la même chose mais chez moi ce n'était pas dans la douche mais plutôt dans le toilette
Ne pouvant pas changer le toilette sur le coup, j'avais pris de la colle epoxy pour boucher le trou. Ça n'à jamais bronché mise à par que la colle à fini par jaunir à force
Cela devrait pouvoir s'appliquer dans votre cas à vous aussi. Faudrait placer quelque chose par le dessous pour ne pas remplir toute la cavité sous le receveur
A voir ce qu'en pense les autres mais limite, moi perso je remplirais de sable la cavité sous le receveur en passant par le trou (hormis si vous y avez accès en dessous)
Retirer deux ou 3 mm d'épaisseur de sable au niveau du trou. Bien nettoyer et dégraisser le receveur puis remplir le trou d'epoxy
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
15/01/2020 à 11h37
15/01/2020 à 11h37
Oui c'est réparable avec du tissu de verre(et non fibre de verre) et résine époxy,
Bien dépolir largement autour du trou, ensuite poser des pièces de tissu de verre sur le trou...on superpose les pièces plus large que celle qui est en dessous...en principe 4 pièces devrait suffire.
Ensuite ponçage léger en un coup de peinture époxy blanc .
Une vidéo pour vous aider...quoique ce type travaille comme sagouin Colère
https://www.youtube.com/watch?v=PsXRUyNGKFU
Par Emilie 00
avatar - Emilie 00
15/01/2020 à 13h03
15/01/2020 à 13h03
Merci infiniment pour vos réponses ! Je vais tenter de faire cela sans tout casser
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 48
