Trous cremailleres pas alignes avec mes percages
Par Emilumin
avatar - Emilumin
15/12/2020 à 00h14
15/12/2020 à 00h14
J'installe des étagères sur un mur en placo, j'ai donc pris les mesures, j'ai percé puis inséré des chevilles Molly. Or il se trouve que mes mesures ne sont pas aussi exactes que je le pensais (je les ai faites avec mon fils donc on dira que c'est sa faute 😅) et mes perçages sont décalés de quelques centimètres pour certains trous de fixation de ma crémaillère. Du coup j'ai deux options:
Soit je ne visse pas tous les trous de fixation (Mais bon comme c'est du placo j'aurais aimé que ce soit bien fixé)...
Ou alors j'abime un peu ma crémaillère en perçant à travers au préalable avec un forêt en métal avant de rentrer la vis dans le perçage.
Je pense que passer la vis de manière oblique à travers le trou de fixation de la crémaillère pour l'insérer dans le perçage risque d'abimer la cheville donc je préfère y renoncer.
PS: Il me reste l'option de recommencer mes perçages à quelques cm à coté mais je préfère éviter (actuellement locataire de cette maison).
Merci de vos conseils,
Akim
15/12/2020 à 06h44
15/12/2020 à 06h44
Bjr,
Une petite photo ?
Pour se faire une idée c'est mieux.
Bonne journée.
Par Emilumin
avatar - Emilumin
15/12/2020 à 10h17
15/12/2020 à 10h17
Bjr,
Je ne sais pas si cela se voit bien, on peut voir ici une différence de quelques mm mais sur certains trous de fixation le non-alignement est plus prononcé...
Merci!
15/12/2020 à 10h24
15/12/2020 à 10h24
Ok, je vois.
Sur ce type de crémaillère il y a beaucoup de perçages et il n'est pas nécessaire de tous les utiliser.
Donc à priori tu peux en refaire d'autres et laisser les autres sans vis.
A moins que tu aies fait des perçages partout et là ça se complique.
Cdlt
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
15/12/2020 à 17h24
15/12/2020 à 17h24
Effectivement pour ces crémaillères le plus simple est de percer le trou du haut de chacune bien alignés, de fixer les crémaillères puis ensuite de percer les autres trous avec les crémaillères en place bien verticales.
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 57
