Y a comme qui dirait un trou
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
23/07/2015 à 11h04
23/07/2015 à 11h04
Bonjour à tous et à toutes
Voilà je souhaite fixer une étagère horizontale au mur (assez lourde et qui à vocation à accueillir notamment un projecteur et des enceintes) donc je veux la fixer solidement.
J'ai commencé à faire un trou, dans un mur qui me semble porteur. L'immeuble est ancien (1930-1950) et la façade est en brique). J'ai appelé le syndic pour espérer obtenir les plans du mur, sans succès, il n'ont pas de plans Quand ça veut pas...
J'ai donc percé un premier trou qui a viré au carnage car le foret a tourné autour du trou (pourtant je la tenais fermement), j'ai donc un trou gigantesque par rapport à ma cheville initiale...
Je me suis aperçu que la perceuse n'était pas en mode percussion donc forcément dans de la brique ça ne pouvait pas bien se passer... Honte
J'ai cependant remarqué lors de mon massacre à la perceuse que 2 matières se distinguait dans le trou (un rouge brique en haut et un gris en bas (béton ou ciment?).
Qu'à cela ne tienne j'ai mis un coup d'enduit par dessus pour cacher mon massacre et j'ai ré-essayé de l'autre côté et un peu plus bas (cette fois ci en percussion!). Mais impossible de dépasser le placo (1.5 à 2 cm) qui recouvre le mur et une poudre gris foncé/noire ressortait du forêt. Je soupçonne une poutre en métal de se trouver derrière mon trou ou autre chose de très résistant (cette matière grise?) car j'ai poussé sur le trou.
Je pense donc ré-essayé de percer un peu plus loin et un peu plus haut de ce 2ème trou résistant.
J'aimerai avoir vos conseils pour faire mes 2 trous. Je songe à percer dans mon enduit et y mettre un truc plus résistant pour fixer une cheville dedans. Bonne idée ou connerie?
Voilà j'y connais pas grand chose et je déteste percer, plus encore à l'aveugle...
Merci pour votre aide
23/07/2015 à 11h14
23/07/2015 à 11h14
effectivement, mieux vaut placer une étagère horizontalement, Mouais... car sinon je ne vois pas trop à quoi cela pourrait servir Confus
montrez nous quelques photos de votre foreuse, de votre foret et de votre mur
si vous étiez contre de l'acier, vous n'auriez pas de la poudre grise mais de la limaille dans le meilleur des cas (certaines mèches permettent de forer l'acier)
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
26/08/2015 à 13h26
26/08/2015 à 13h26
Il existe des étagère verticale également qui peuvent se fixer au mur, question d'aménagement.
J'ai finalement réussi à percer le béton armé avec la mèche à béton adaptée et en faisant un mouvement de va et viens avec la perceuse dans le trou.
Merci à tous.
28/08/2015 à 16h15
28/08/2015 à 16h15
C'est de la brique ou du béton? Tu dis tout et son contraire dans tes messages.
Si tu perces de la brique en percussion, tu risques de faire un trou énorme.
Et si tu attauqe du béton sans percu, ni foret béton, tu va juste faire chauffer ta mèche, d'où la poudre noire
Visiteurs non identifiés : 55
