Aérations sur coffre volets roulants apportant du froid
01/01/2015 à 21h55
01/01/2015 à 21h55
J'ai dans mon appartement 2 coffres pour volets roulants posés au dessus de mes portes-fenêtres.
Avec l'arrivée de l'hiver, je remarque un courant d'air assez froid venant de ces aérations.
Je suis bien conscient qu'il ne faut absolument pas boucher ces aérations, mais je me demandais s'il y avait un moyen de réduire l'arrivée d'air froid.
Il s'agit d'aérations de la marque Anjos, modèle EA30 E2A30.
Merci pour votre aide Sourire
01/01/2015 à 22h56
01/01/2015 à 22h56
Ces entrées d'air sont d'un autre âge et sont très probablement surdimentionnées. Il serait bon de les remplacer par des modèles plus actuels, plus petites et plus esthétiques. À la limite une seule serait certainement suffisante mais ceci est à calculer en fonction d'un volume d'air neuf minimum de renouvellement exprimé (en m3/h) que nécessite l'appartement en fonction de sa grandeur ou du nombre de pièces.
03/01/2015 à 00h11
03/01/2015 à 00h11
Effectivement, d'après le site d'Anjos, il est indiqué que ces entrées d'air ont été remplacées en 2001 par d'autres modèles.
je vais donc opter pour ces nouveaux modèles.
Merci pour ton intervention Top !
A tout hasard: sachant que mes pièces font respectivement 26m² (pour salon + kitchenette) et 11.42m² (pour la chambre) et que j'ai 2 entrées d'air dans chacune des pièces.
La hauteur sous plafond est d'environ 2.50m.
Si mes souvenirs de maths sont corrects, ça ferait donc 65m3 pour le salon/kitchenette et 28.55m3 pour la chambre.
Cela voudrait-il dire que pour mon salon il faudrait que je mettes 2 entrées de 30m3/h et dans la chambre 2 entrées de 20m3/h? Confus
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/01/2015 à 01h36
03/01/2015 à 01h36
bonjour, c'est en appartement je suppose, donc il doit y avoir une VMC collective.
Provisoirement essayez de scotcher un morceau de carton de façon à réduire le passage de 2/3 pour voir ce que ça donne. ça fera un test.
ceci dit une VMC c'est puissant, et l'air risque de passer plus vite avec un passage plus réduit, mais peut-être aussi qu'il n'y aura pas plus d'air qui passe que celui qui correspond à l'aspiration, avec la réduction du passage.
Il y aurait la solution d'y glisser un peu de filtre pour hotte aspirante, mais il faudrait penser à nettoyer car ça risque de colmater sur une surface aussi réduite.
03/01/2015 à 10h22
03/01/2015 à 10h22
En cherchant sur le net on peux trouver des abaques de débit d'air. Notamment sur les sites d'Aldes, Airvent et autres....
Notre rôle ici n'est pas vous dire qu'il est simplement et toujours possible d'opturer une grille sur deux et d'éventuellement de bouchonner partiellement et temporairement la seconde mais sans jamais toutefois opturer complètement. Un passage d'air minimum reste impératif, dans ce cas il peut cependant y avoir accélération du passage d'air avec émission de bruit voire de sifflement. En immeuble vous devez avoir des bouches d'extraction muni de cordelette de réglage permettent de diminuer le volume d'air sortant mais au détriment là aussi d'émission de bruits accentués.
http://vmc.comprendrechoisir.com/comprendre/entree-air-vmce,
Membre(s) : le+bo , manute , Carminas
Visiteurs non identifiés : 64
