avis sur installation chauffage
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
08/09/2015 à 10h11
08/09/2015 à 10h11
Voilà je possede une maison de 1984. Cette maison est un plein pied de 100 m² sur sous sol complet. Elle possede 10 radiateurs qui date de la maison (en acier). Nous avons isolé les combles perdus avec 35 cm de laine de roche soufflé et changé toutes les fenêtres...
Notre chaudière avait 15 ans donc en 2013 (decembre 2013) on change la chaudiere en mettant une condensation chappée (chandiere sol bien sur) klista 24 kw avec un ballon intégré de 100 l.On a installé aussi une sonde extérieurs sur le mur au nord.
Ma consommation de gaz a réduit (par exemple du 23/5/14 au 21/5/15 la consommation était de 15058 kw/h contre 24050 de mai 2012 à mai 2013).j'ai réduit la consommation environ de 25% bien sur ces consommations sont uniquement dus au changement de chaudiere.. les autres travaux ont été faits avant ces dates..........J'estime 25 % car j'ai changé une plaque de cuisson gaz par de l'induction donc cela a du aussi aider à la baisse de ces chiffres Bref aujourd'hui nous sommes contents de cette chaudière mais je me posais la question sur les radiateurs. Car contrairement à mon autre chaudière avec laquelle les radiateurs étaient brulants, celle ci est longue à monter en température mais cela nous pose aucun probleme. Bref pensez vous que notre installation est adaptée? Je vous remercie
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6638
08/09/2015 à 11h23
08/09/2015 à 11h23
a une certaine époque.......(et même encore de nos jours) le déperditions étaient calculer avec 10 a 20 % de puissance supplémentaire ,
vous faites partie des chanceux
pour en revenir a votre installation,
avez vous froid ? non, c'est que l installation et ses éléments convient a votre logement, si les radiateurs étaient sous dimensionné vous auriez froid (et la c'est souvent le cas lorsque l on passe d'une chaudière classique a une condense)
donc tout va bien
a+
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
08/09/2015 à 11h55
08/09/2015 à 11h55
disons que hier soir je voulais monter le chauffage il faisait 20 degré dans la maison ca a monté sans probleme mais lentement quand il fait + froid dehors elle monte + vite...
chappee est ce une bonne marque?
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
08/09/2015 à 12h08
08/09/2015 à 12h08
ah oui j'oubliais, avec cette chaudière contrairement à l'autre on ne gere plus le thermostat interieur.. je veux dire par là qu'on met sur 21 voir 22 (oui on est frileux) et on laisse si je baisse c'est uniquement de 1 ou 2 degrés car si je baisse + c'est assez long à remonter. nos radiateurs sont en aciers ils sont basiques le genre de radiateur année 80 qu'on trouve partout
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
08/09/2015 à 12h12
08/09/2015 à 12h12
merci -)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6638
08/09/2015 à 18h07
08/09/2015 à 18h07
re,
2 degrés d'écart c'est7% de conso en moins entre température de journée et nuit,donc pour moi c'est bon
concernant les radiateurs, en effet ce n est pas ce qui va sur de la chaudière condense ,a mon avis vous devez etre juste avec la puissance,
attention ,avec une condense ,ça ne met pas plus de temps a chauffer ,mais les radiateurs sont chaud et non brulant comme avant
a+
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
08/09/2015 à 18h50
08/09/2015 à 18h50
je ne sais pas si les radiateurs ne vont pas avec la chaudiere en tout cas j'ai fais des économies et nous avons fait quasiment 2 hivers avec. Il faudrait changer les radiateurs dans le meilleur des cas?
IL aurait fallu ne pas mettre de chaudiere a condensation?
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6638
08/09/2015 à 20h36
08/09/2015 à 20h36
re,
normal que vous ayez fait des economies;il faut moins de gaz pour chauffer une eau a 50° qu a 80°
vous avez certainement beneficier en plus d'un credit d'impot pour la chaudiere (25% en 2013 ?)
la condensation est celle de demain;les basses t° disparaissent du marché chez tous les fabriquants,maintenant le plus dur sera de dire aux gens NON votre installation ne fonctionnera pas correctement avec cette chaudiere,
alors que celui qui passera derriere lui dira mais si ça va aller (sans avoir fait d'etude de déperditions......tout ça pour vendre)
les installateurs ont déjà du mal avec la reglementation.....
pas de disconnecteur, soupapes non raccordées, absence de limiteur de temperature .............et j en passe
(oui je dénigre mais je m'en moque, si tous faisaient correctement leur travail je n aurais pas besoin)
le probleme est que peu explique a leur client le pourquoi du comment;vous recevez 3-4-5 devis a des prix du simple au double sans savoir pourquoi et vous faites vos choix sans reels conseils et vous vous faites avoir
(ha oui,le devoir de conseil est aussi UNE OBLIGATION.........)
a+
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
08/09/2015 à 20h41
08/09/2015 à 20h41
oui car en + on a changé les fenetres aussi en meme temps... bref pkoi dites vous que mon installation est un peu juste? Oui ma soeur doit changer sa chaudiere dans leur appartement et là ils bradent les basse temperatures car maintenant c'est condensation obligatoire. Eux ont pas pris de condensation car c'est un appartement ...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4493
08/09/2015 à 21h42
08/09/2015 à 21h42
bonjour, bien sûr les chaudières actuelles montent moins l'eau en température, ce qui contribue aux économies.
Lorsque vous parliez de radiateur, j'imaginais des radiateurs en tôle plats avec une ou deux façades qui chauffent.
Il est vrai que vos radiateurs, c'est du light, ils contiennent très très peu d'eau. Il est étonnant que le chauffagiste ne vous ait pas proposé de les remplacer. Ceci dit, ça marche et vous avez chaud, rien ne presse.
Si vous n'aviez pas isolé, il est probable que ce serait juste question chauffage avec ces radiateurs un peu light, mais l'isolation a compensé.
Ce serait pas plus mal d'avoir des radiateurs plats en tôle, ils rayonnent pas mal la chaleur.
Je n'aime guère changer, ni gaspiller, mais là, ce serait peut-être pas mal.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
08/09/2015 à 22h10
08/09/2015 à 22h10
ah et cela s'eleve à combien de les changer? je ne comprends pas vos réponses ans la mesure ou j'ai économisé 30 % de cout et comme je vous l'ai dit cela est juste du au changement de cette chaudiere et non des fenetres...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4493
09/09/2015 à 02h34
09/09/2015 à 02h34
bonjour, c'est très loin d'être une obligation de les changer, surtout si vous n'avez pas froid. Mais disons que ce serait un peu mieux. le chauffage serait un peu plus réactif, même si l'eau est à la même température, ça ne consommerait pas moins.
Les radiateurs ne sont pas très chers, mais il ne faut pas oublier la main d'oeuvre... Rien ne vous empêche de demander un devis à votre chauffagiste. Vous lui dites que vous n'êtes pas pressé, qu'il peut le faire entre deux chantiers. Ainsi ça l'incitera peut-être à faire un devis très raisonnable.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6638
09/09/2015 à 04h13
09/09/2015 à 04h13
remid1 a écrit :
je ne comprends pas vos réponses ans la mesure ou j'ai économisé 30 % de cout ...
vous avez économiser 30% de consomation de gaz pas d'argent, nuance
car en fait vous n avez rien gagner pour le moment.....
(prix fenetre,prix chaudière........vous gagnerez pécuniairement lorsque vous aurez amortie votre investissement; c'est a dire jamais , et oui rien n 'est eternel, ici a vu d'œil 13-14 ans.....d'ici la la chaudiere tombera en panne,pieces a remplacer,main œuvre etc etc)
il aurait fallut installer des double panneaux plus puissant ou des basses températures de façon combler les bonnes déperditions du logement
a+
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
09/09/2015 à 07h10
09/09/2015 à 07h10
alors je suis passée de 145 euros de gaz/mois à 108 soit environ 400 euros / ans....
pour vous cela est peut etre insignifiant pour moi c'est important
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
09/09/2015 à 07h11
09/09/2015 à 07h11
et mes radiateurs sont déjà à double paroi
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6638
09/09/2015 à 08h33
09/09/2015 à 08h33
d accord avec vous ,
ce qui compte c'est la consommation de gaz ,si demain le kw passe au double ,vous direz quoi ?
ce qui est sur c'est vous avez largement moins consommé
qu'importe le look du radiateur, ce qui importe c'est sa puissance ,a plus forte raison avec une chaudiere condense,
avant par exemple ,votre radiateur développait 1200w avec une eau a 80°
maintenant il n'en fait plus que 800 avec une eau a 50° (voir 600 avec une eau a 40°)
le seul moyen de remedier a ce probleme est d'augmenter l echange de calories avec un radiateur
-soit plus puissant (ce qui signifie que l on augmenta la surface d'échange )
-soit adapter a ce type de chaudiere
a+
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 58
