C’est le troisième circulateur qui me lache en 8 ans
Par bondon
avatar - bondon
Message(s) : 9
27/10/2012 à 15h17
27/10/2012 à 15h17
Bonjour, il y a huit ans j'ai fait installer une chaudière viessmann à fuel. Dès les premiers mois le circulateur m'a laché une première fois. Itou deux ans plus tard. Là je remets la chaudière en fonction eau chaude et chauffage parce que le besoin commence à s'en faire sentir, et re-belote. J'ai fait un dégommage: rien du tout. Mon radiateur le plus éloigné est à 60m de tuyau et j'ai un dénivelé de 8 mètres (trois étages). Je me demande si le modèle de circulateur est assez puissant (dab 55/180)? Avant d'en changer, j'aimerais avoir votre avis. Mon eau est claire, sans calcaire. Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/10/2012 à 15h31
27/10/2012 à 15h31
si le circulateur n'est pas assez puissant,le radiateur le plus eloigné ne chauffe pas,decrivez vos moyen de regulations(TA ? tetes thermos sur radiateurs ?) vannes 3 voies .......
chaudiere fioul classique? condensation ?
radiateurs acier?fonte? fonte d'alu ?
a+
Par bondon
avatar - bondon
Message(s) : 9
27/10/2012 à 17h08
27/10/2012 à 17h08
Le radiateur le plus éloigné chauffe correctement. Donc ça ne vient pas de là. La plupart des radiateurs ont des têtes thermostatiques. Le réglage se fait sur le tableau de bord de la chaudière. En été je règle sur eau chaude seule; quand il fait froid, je mets eau chaude et chauffage. Le type de chaudière, je n'en sais rien. 3 photos: les étiquettes collée sur la bête, et la vanne trois voies que je ne touche pas. Les radiateurs ne sont pas en fonte. Cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/10/2012 à 18h25
27/10/2012 à 18h25
re,
donc on a une chaudiere fioul (ou gaz soufflé) ,
une installation avec des anciennes valeurs de fonctionnement (certainement du 80°/70°),
des robinet thermos sur les radiateurs..................
au risque de me repetter (pour ceux qui me lisent Oui )
faites installer une soupape differentielle..............
explication rapide:
vos tetes thermos se ferment automatiquement arrivées a temperature,
mais le circulateur envois toujours le meme debit(pour imager,prennez une paille ,aspirez de l'eau puis bouchez l'autre entrée,plus rien ne se passe,vous ne pouvez plus aspirer d'eau)votre circulateur fait pareil,sauf que lui il chauffe(son seul moyen de se refroidir est de faire circuler l'eau) et il lui arrive certainement de caviter,tout ça avant que la sonde de t° n'arrete la chaudiere====} a cour terme on flingue le circulateur,
vous me direz ,on a qu'a baisser la consigne de chauffe ;oui mais votre installation est faite pour fonctionner avec une certaine temperature d'eau de chauffage,sinon vous allez ressentir un sensation de froid et avoir l'impression que la chaudiere ne fonctionne pas,de plus vous allez créer un point de rosée dans le corps de chauffe(=usure prematuré =hs )
et voilou,
a+
27/10/2012 à 18h39
27/10/2012 à 18h39
Quand on fait une installation avec des robinet TH on laisse toujours un radiateur avec un robinet normal pour éviter les soucis avec la pompe ,moi ce que je faisait c'était , un bouclage sur le radiateur en fin de parcours ,cela évite le soupape et personne ne peut modifier la marche de l'installation .Chacun sa méthode .
A+. Cool
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/10/2012 à 18h58
27/10/2012 à 18h58
re mimi,
oui c'est souvent le cas,sauf que ce fameux radiateur encaisse toute la puissance de chauffe de la chaudiere et on se retrouve avec une piece surchauffée ,c'est du mieux que rien ,mais on ne protege pas plus le circulateur
Par bondon
avatar - bondon
Message(s) : 9
27/10/2012 à 19h20
27/10/2012 à 19h20
Re bondon. Je suis allé vérifier: la soupape différentielle y est, juste au-dessus du circulateur. Par ailleurs, le radiateur de la SdB, le plus proche de la chaudière, est sans robinet thermostatique et toujours ouvert à fond, idem le radiateur couloir du second, celui-la ouvert à un quart, jamais fermé. Lundi je change ce circulateur; à priori donc le même modèle?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/10/2012 à 19h38
27/10/2012 à 19h38
ok pour la differentielle,
alors la je seche..............
un coup de pas de bol..........
desoles,je n'ai pas d'explication
a+
Par bondon
avatar - bondon
Message(s) : 9
27/10/2012 à 20h00
27/10/2012 à 20h00
Tant pis. Il y aura peut-être quelqu'un qui aura une idée d'ici lundi. Sinon, une idée du prix du circulateur DAB 55/180 puisque à priori je prends le même? Je laisserai le pb à ceux qui achèteront la maison. Peut-être sur internet? Merci de t'être penché la-dessus. Salut.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/10/2012 à 20h16
27/10/2012 à 20h16
environ 90 euros
Par bondon
avatar - bondon
Message(s) : 9
27/10/2012 à 20h24
27/10/2012 à 20h24
Bien, merci.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/10/2012 à 16h20
28/10/2012 à 16h20
Je vous avais répondu plus tôt mais le message n'est pas sorti.
Si votre radiateur le plus éloigné représente 60m de circuit, les pertes de charge peuvent être estimées (à la louche) à 1.2 m CE.
L'accélérateur que vous citez peut débiter 2 m3h (soit > 30 kW) avec une charge de 3 mCE.
C'est donc largement suffisant.
Si une vanne décharge existe, on ne peut pas craindre une pression excessive.
Reste la marque de la bête. DAB est plus connu pour ses prix que pour sa longévité....
Pourquoi ne pas changer de marque en même temps que de pompe.
Je ne suis pas pas un fanatique des "grandes" marques...Mais des fois...
Par bondon
avatar - bondon
Message(s) : 9
28/10/2012 à 16h47
28/10/2012 à 16h47
Bonjour, tarne. Merci de ces bonnes réflexions. Je ne suis pas un connaisseur comme l'ont montrés mes messages précédents. Changer de marque, bien. En ce cas, vu le modèle de DAB (photo jointe), quelles sont les caractéristiques que je dois transposer et, éventuellement, qu'existe-t-il comme autres marques?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/10/2012 à 18h02
28/10/2012 à 18h02
Ci-joint liste de pompes GRUNDFOS équivalentes.
Demandez des devis...
Au besoin je peux vous rechercher les équivalents dans d'autres marques;;
Documents joints :
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/10/2012 à 21h19
28/10/2012 à 21h19
salut prend un circulateur electronique de la marque que cite notre collègue un peut chère mais très fiable
Par bondon
avatar - bondon
Message(s) : 9
29/10/2012 à 14h36
29/10/2012 à 14h36
Bien le bon jour en ce lundi! J'ai donc démonté mon circulateur après l'avoir débranché. Je le pose sur une table. Curieux, je sors le condensateur pour en voir les caractéristiques, et voilà que l'un des fils de celui-ci sort tout seul de son branchement... Tiens donc! Je le remets en place, je remonte mon circulateur, le rebranche, et je mets ma chaudière en mode chauffage... et ça marche! Merci pour tous vos conseils et commentaires. Je ne voulais pas faire n'importe quoi et ils m'ont été utiles pour me "déniaiser" dans ce domaine; je vais faire un copier-coller de tout et les garder précieusement dans le fichier ad hoc. Merci, merci de votre intérêt et de votre disponibilité.
Visiteurs non identifiés : 60
