changer radiateurs sur monotube (sans robinet d’arrêt)
Par natevry
avatar - natevry
08/11/2017 à 15h35
08/11/2017 à 15h35
bonjour, je viens d'acheter une maison, avec chauffage au gaz. et j'ai découvert que les radiateurs étaient en série (je ne savais pas que ça existait) alors que cette maison a été construite en 1992 (le gars du leroy pinpin m'a dit que c'était par économie), bref. je vais changer les radiateurs, d'abord parce qu'ils sont vieux et moches, pas assez puissants je pense (les robinets sont ouverts à fond et je peine à avoir 21° dans la salle à manger) et aussi parce qu'ils sont mal placés. Mais voilà, aucun n'a de robinet de coupure, donc je vais devoir les déposer tous en même temps (je ferai ça au printemps). Mes questions : quand je vais en remettre des neufs, est ce que je peux réutiliser des pièces (sondes, cannes...) et changer de robinet thermostastique ? est ce que je peux changer la pièce du bas par une où il y a de quoi isoler le radiateur ? Sinon ça veut dire que dois refaire tout mes embellissements avant le prochain hiver... Merci de votre aide, je bricole pas mal mais là j'avoue, je suis perdue !
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
16/11/2017 à 16h53
16/11/2017 à 16h53
bonsoir, il faut faire les déperditions de chaque pièces ,pour connaitre la puissance et permettre de connaitre le débit de chaque radiateurs,ce qui permettra de faire le réglage de la boucle; il faut tout changer la partie basse ,canne et robinets .Il faut que vous preniez des robinets monotube idem avec canne mais la partie basse avec réglage , ce qui permettra d'équilibrer chaque radiateurs , prenez une marque connue Giacomini Oventrop Hemeire ou similaire.cdt
Par natevry
avatar - natevry
17/11/2017 à 20h57
17/11/2017 à 20h57
oula... je ne comprends pas ce que veut dire "faire les déperditions", comment je procède pour ça ? pour les robinets, cannes et partie basse, je comptais aller dans un comptoir, pas d'autres solutions m'a dit le vendeur de chez bricoman. En tout cas merci, je note les marques que vous recommandez. Merci beaucoup
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
18/11/2017 à 18h26
18/11/2017 à 18h26
bonsoir allez chez un grossiste chauffage CEDEO , BROSSETTE , RICHARDSON ,SMG , cdt
Visiteurs non identifiés : 380
