Salut les jeunes.
Je vous mets :
1- Une photo de la cheminée actuelle, qui n'est pas celle d'origine
2- Les plans originels de la maison de 1964 ( c'est un dernier étage de maison de 2 niveaux )
Quand on voit les plans, la largeur des murs composant la cheminée fait carrément peur on dirait du porteur...
Mais quand on voit la cheminée actuelle qui n'est pas celle d'origine, on se demande où peuvent bien être ces énormes murets...
Le plafond de cette pièce est composé d'une dalle d'environ 18 cm, qui est aussi le sol du grenier.
Je voudrais enlever la cheminée dans sa totalité, pour ensuite enlever en totalité la paroi attenante ( très mince sur ce plan ) qui sépare le salon de chambre pour faire une seule grande pièce.
Donc... A votre avis... Structure de la cheminée porteuse ou pas porteuse ? J'ai du mal à croire que le jambage extérieur ( à droite sur la photo) de la cheminée porte quoi que ce soit...
Merci pour vos avis éclairés
Difficile d'en dire plus compte tenu qu'il s'agit d'un foyer ouvert et que le plan semble indiquer deux conduits..! Si la hotte est briquetée les jambages sont indispensable pour la soutenir jusqu'au plafond.
Il serait intéressant de voir le dessous de la hotte pour voir comment elle est maçonnée.
Hugh !
Pas porteur , une cheminée n'est pas un élément du gros œuvre ( hors conduit de fumée qui est construit en même temps ), c'est un élément décoratif ajouté après construction
Hugh !
Pour celle celle-ci peut être, mais pour certains Mas, la cheminée fait complètement partie des murs maîtres.
Bye
Visiteurs non identifiés : 62
