choix radiateur séjour
Par bricolo98
avatar - bricolo98
Message(s) : 6
14/09/2012 à 14h37
14/09/2012 à 14h37
Bonjour à tous, Je suis sur le point de remplacer mes 2 convecteurs dans mon séjour d'environ 20m². Je voudrais les remplacer par 2 radiateurs de 1000W. Mon budget n'est pas très conséquent ( environ 400-500 euros) Je me suis intéressé aux radiateur à INERTIE céramique et après étude des différents magasins près de chez moi plutôt sur ce modèle: https://www.castorama.fr/store/Radiateur-a-inertie-seche-Aliona-prod5480007.html?navCount=2&navAction=push&skuId=Casto594737 Qu'en pensez vous ? De se pencher vers de l'inertie céramique vu mon budget, est ce pour vous un bon choix ? Merci d'avance pour votre aide et vos conseils Cordialement bricolo98
avatar - sylvain83000
14/09/2012 à 16h00
14/09/2012 à 16h00
Bonjour, Si tu veux un radiateur à inertie sèche, il y en a encore des moins chers, correspondant à ton budget : c'est un delonghi chez Weldom à 169 €. par contre je ne sais pas si tu as un magasin Weldom dans ta région, où es-tu ?
Message(s) : 9675
14/09/2012 à 20h00
14/09/2012 à 20h00
Je cite les salades contenues dans les caractéristiques de l'appareil:
" Une solution alliant à la fois CONFORT et ECONOMIE.
Sa technologie procure une montée rapide et constante de la température tout en consommant peu. Grâce à son coeur de chauffe en céramique, la chaleur est conservée même après l'arrêt du thermostat.
Le seul intérêt d'un tel système c'est qu'il diffuse la chaleur de façon plus homogène qu'un "grille-pain" (radiateur basique qui cliquette pendant la chauffe).
A part ça, il n'y a strictement aucune économie à réaliser entre un appareil qui absorbe 1000w et un autre appareil, quel qu'il soit, de 1000w... Ca tourne pas rond là-dedans
Le fait qu'il continue à diffuser avec coupure du thermostat s'appelle "inertie". Si un grille-pain n'a quasiment aucune inertie, il a par contre l'avantage de chauffer instantanément, ce que ne peut pas faire ce type de radiateur sachant qu'il faut d'abord faire monter la céramique en température...!
Si tes radiateurs ne te conviennent plus tu peux les remplacer par des modèles rayonnants beaucoup moins chers qu'à inertie et tout aussi efficaces... Top ! L'essentiel d'un appareil de chauffage c'est le confort qu'il procure, encore faut-il ne pas se laisser bercer par de belles phrases qui n'ont qu'un seul but, vendre !!!
J'espère t'avoir convaincu. Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
15/09/2012 à 17h35
15/09/2012 à 17h35
BRICO30 la sagesse parle par ta bouche !
Message(s) : 9675
15/09/2012 à 18h09
15/09/2012 à 18h09
Dans ce cas appelle-moi Confucius !!... Rigole Rigole Rigole
Ciao ! Clin d\'oeil
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 442
