echangeur entartré en 6 mois
Par jerome632
avatar - jerome632
20/09/2014 à 14h56
20/09/2014 à 14h56
Bonjour j'ai remplacé mon ancienne chaudiere il y a 6 mois, par une wiessman sol 222 l'utilisation est classique. nous sommes 4. uniquement des douches et pas des grandes. notre salle de bain est à refaire et on a pas trop envie d'y rester pour le moment... il y quelques jours il n'y avait plus d'eau chaude. echangeur completement entartré. on est dans une region ou l'eau est à environ le th est de 33. le chauffagiste etait lui meme sidéré et n'avait jamais vu cela aussi vite. bien entendu la garantie ne marche pas. en aussi peu de temps je suis tres etonné qu'en pensez vous? merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
20/09/2014 à 16h29
20/09/2014 à 16h29
reduiser la t° de consigne de l ECS,et envisager la pose de filtre antitartre en amont chaudiere(philtre a remplacer tous les 6 mois et non pas tous les ans,
a+
Par jerome632
avatar - jerome632
21/09/2014 à 18h05
21/09/2014 à 18h05
Bonjour j'ai posé hier un filtre polyphospates. Effectivement wiessman a fait baisser la t° de consigne à 46 au lieu de 50. pour la légionellose il faut 50°. le constructeur dit que la t° se monte automatiquement de temps en temps à 50°. es ce que le fait que l'échangeur soit lui meme dans un isolant ne favorise pas le problème?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
21/09/2014 à 20h08
21/09/2014 à 20h08
re
pas d'inquiétude ,ce model a une programmation interne anti légionellose
quant a l isolant,ça n a rien a voir,
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/09/2014 à 21h07
21/09/2014 à 21h07
salut et au sujet de la garantie que disent t ils ???
21/09/2014 à 21h14
21/09/2014 à 21h14
salue,
wiessman ne veut rien entendre s'agissant d'un problème d'entartrage indépendant du fonctionnement des organes.
la question se pose cependant, car le niveau de th est en effet élevé mais pas plus que dans certaines région et pour une utilisation normale je pense que l'entartrage n'aurait pas dû se faire aussi vite.
Je suis chauffagiste depuis peu. j'aurai pu poser cette chaudière moi même.. certes peut être pas aussi bien qu'avec un professionnel ayant de l'expérience et je n'ai pas qualigaz. donc je l'ai fais poser par un pro pour avoir la garantie et être tranquille.
Ca tourne pas rond là-dedans
en plus lui me dit de toute façon , la garantie ne marche que sur les pièces pas sur la main d'oeuvre.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
22/09/2014 à 08h00
22/09/2014 à 08h00
re ,
normal,aucun constructeur ne garantie contre le calcaire,
cependant ,il se peut que la chaudiere ait un probleme avec la puissance,
comme tu es de la partie,faire un contrôle de correction de puissance qualigaz,ça te donnera ta puissance en ecs,
il est possible qu'il y ait un soucis de ce coté la ,si c'est le cas voir du coté platine de regulation,
repost si probleme
22/09/2014 à 10h56
22/09/2014 à 10h56
merci titi
en te lisant je me demande si je n'ai pas la réponse.
cet été, j'ai fais des travaux et j'ai supprimer certains radiateur.
j'ai pris mon temps environ 1 mois ayant d'autres travaux de dernière minute imposés entre temps par madame... Corbeau
il est impossible sur mon installation de vidanger et d'isoler le circuit interne de la chaudière. en raison des endroits ou sont poser les vannes d'arrêt.
du coup pour monter la pression innitialle qui était de 0 bar, je remplissais les tuyaux comme je pouvais puis fermait le réseau. ensuite sachant qu'il y avait de l'eau dans le circuit de la chaudiere, j'ai monté la température de consigne à 55°/57. cela me permettait d'obtenir une pression de 0.8 bar.
J'en ai profité pour mettre une vanne d'arret qui me permettra à l'avenir d'isoler avant vidange du circuit la chaudiere.
je pense que c'est à ce moment que le tartre s'est déposé en grande quantité...qu'en penses tu?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
22/09/2014 à 12h27
22/09/2014 à 12h27
re,
de memoire,la chaudière est équipée d'une détection de pression; si pas assez d'eau,la chaudière refuse de démarrer ,donc se protège...........
mais mettre des vannes d'isolement est une bonne initiative,lors de l entretien on ferme et on vide la chaudiere afin de verifier la pression du vase,ça evite de faire rentrer de l air dans le circuit,
a+
24/09/2014 à 18h51
24/09/2014 à 18h51
lorsque la pression est inférieure à un bar elle se mets en defaut de temps en temps.
c'est arrivé 3 fois en 1 mois.
code e5 n/ defaut bruleur... lol
là il suffit de faire reset et elle repart.
des vannes chez moi j'en ai mis partout.. c'est un peu comme les interrupteurs et les prises... Rigole
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/09/2014 à 21h58
25/09/2014 à 21h58
salut moi perso j ai consulter plusieurs site et toujours la même température est donnée pour le sanitaire entre 50 et 55 degré.contacte le fabricant ou un technicien qui travaille pour eux et pose la question sans leurs dire que tu as eu un problème et dit nous la réponse .
c est de la bêtise de dire de descente en dessous de 50 degrés pour éviter l entartrage de l échangeur .
renseigne toi auprès d autres chauffagites vu que le tien est étonné mais lui devrait essayer de faire quelque chose pour te satisfaire afin que le fabriquant intervienne
26/09/2014 à 12h24
26/09/2014 à 12h24
le fabricant dit de mettre à 50 minimun. Mouais...
mes collègues disent que ce n'est pas normal..
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/09/2014 à 21h07
26/09/2014 à 21h07
salut tes collègues ont raison donc tu dois te défendre prend conseil auprès d un spécialiste
26/09/2014 à 21h30
26/09/2014 à 21h30
je vais me renseigner.
merci
27/09/2014 à 07h12
27/09/2014 à 07h12
Graindsel a déjà signalé à plusieurs reprises que la température à la sortie des robinets ne peut dépasser 55°C. pour éviter les risques de brûlures
il existe un texte officiel à ce sujet, faire une recherche dans ce sens sur le forum
avec la perte de température durant le transport entre le chauffe eau et le point de puisage, il y a une perte qui permet de dire que l'on peut mettre 60°C au thermostat
maintenant, tous les thermostats m'ont pas la même précision et seul un thermomètre mesurant la température de l'eau à la sortie du puisage permet d'avoir une idée réelle de la température
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
27/09/2014 à 09h03
27/09/2014 à 09h03
re,
heuuuu la température est celle du préparateur ecs quand on dit entre 50 et 55° c'est interne ,,avec les déperditions on arrive a environ 45° a un point de puisage,
a+
Membre(s) : Ienien , Bob35
Visiteurs non identifiés : 81
