explosion due à pression ?
avatar - fermetolerant
24/02/2016 à 16h22
24/02/2016 à 16h22
Bonjour, Le bruit d'une explosion a retenti dans de ma maison au niveau du sol, suivie d'une deuxième moins intense (j'ai eu l'impression que le sol allait s'ouvrir !). Il pourrait s'agir du chauffage car à cet instant 1 seul radiateur fonctionnait dans la maison (durant 3 heures car travaux de peinture en cours). Les tuyaux d'eau chaude en polyéthylène (PER) passe dans le sol, l'un d'eux a peut-être pu émettre cette déflagration ? A priori il n'est pas percé puisque depuis 4 jours, le moment où ça c'est produit, je n'ai pas eu de baisse de pression (celle-ci est restée constante à 1,1 bar). Le chauffagiste est passé et n'a rien détecté d'anormal. Quelqu'un pourrait-il me dire si ce phénomène est "normal" ? Si c'est le cas, il serait intéressant de diffuser l'information car ça doit se produire de temps en temps. En fait il suffisait que j'éteigne la chaudière ou que je réduise le thermostat... Merci de votre aide Cordialement
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
25/02/2016 à 07h50
25/02/2016 à 07h50
je ne suis pas sur de moi
-as tu un robinet thermostatique sur ce radiateur qui fonctionnait?
je pense a un coup de belier a la fermeture du robinet thermostatique car le circulateur de chaudiere lui continue de pousser
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/02/2016 à 08h04
25/02/2016 à 08h04
décrivez nous votre installation de chauffage,
combien de radiateurs ? regulation ;TA,tete thermo ?
et enfin type de chaudiere; classique ? gaz ? fioul?condens ?
perso,je pense a un probleme de dilatation du a la t° eau de chauffage;
vous écrivez 1 seul radiateur en fonctionnement(les autres demontés pour peinture ?)
la chaudiere a balancer toute sa puissance chauffage sur un seul reseau chauffage et un seul emetteur (allez on va dire 15kw sur un seul radiateur a 1500w...............soit 10x plus )
a+
27/02/2016 à 08h04
27/02/2016 à 08h04
Bonjour, Oui le robinet thermostatique était ouvert au maximum Merci de votre réponse Cordialement
27/02/2016 à 16h00
27/02/2016 à 16h00
Bonjour, Merci de votre réponse. Il s'agit d'une chaudière à condensation Gaz Saunier Duval Théma Plus F30 reliée à un thermostat d'ambiance. Ce jour là, 1 seul radiateur fonctionnait depuis 3 heures (avec un robinet thermostatique réglé sur 5). 1 radiateur était démonté depuis 3 jours, tous les autres, soit 8, comprenant des thermostatiques ou pas étaient fermés. On m'a dit qu'il pouvait s'agir d'un problème au niveau du vase d'expansion (flexcon). Merci de vos conseils Cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/02/2016 à 20h44
27/02/2016 à 20h44
re ,
je reste sur ce que j ai ecris plus haut,trop de puissance pour un si petit emetteur,
a+
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
01/04/2016 à 19h20
01/04/2016 à 19h20
D'accord avec Repartout. Il ne peut s'agir que d'un coup de bélier du à la fermeture brutale du seul robinet en fonction, donc avec une grande vitesse de l'eau.
Le volume du vase n'est pas en cause.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/04/2016 à 23h25
01/04/2016 à 23h25
re,
un coup de bélier sur un réseau chauffage ?????
T\'es sûr ? T\'es sûr ? T\'es sûr ?
a+
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
02/04/2016 à 08h46
02/04/2016 à 08h46
D'accord Titi116: ce n'est pas courant. Je ne l'ai moi-même jamais vu. Mais je ne vois pas d'autre explication. Le coup de bélier se produit quand on coupe brutalement un flux d'eau. Normalement, la fermeture d'un robinet thermostatique est trop lente et progressive pour provoquer un coup de bélier. Mais là ???
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/04/2016 à 14h09
02/04/2016 à 14h09
re,
par contre une détonation du a une accumulation de gaz et un defaut d'electrode (le train d'etincelle se fait pas au bon endroit soit du a un injecteur sal ou défectueux,ou encore pas sur l extremité de l electrode d'allumage mais au milieu (car fendu,du déjà vu sur une HTE de chez chappé)
a+
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
02/04/2016 à 15h19
02/04/2016 à 15h19
C'est à la "victime" de nous départager en précisant si la déflagration provenait su sol ou de la chaudière.
S'il s'agissait d'une explosion de gaz on devrait voir des dégâts...Mais...
Visiteurs non identifiés : 42
