Gros problème avec clim réversible tri-split Daikin en mode froid
Par anne34
avatar - anne34
27/06/2012 à 14h36
27/06/2012 à 14h36
Bonjour, nous avons une climatisation réversible tri-split Daikin qui, bien que datant de 2001, a entièrement été révisée en oct 2011 et tout allait bien y compris au niveau de la charge en gaz. En nov 2011 suite à de très gros orages nous avons dû changer la carte électronique. C'est mon mari, qui est plutôt compétent en la matière, qui s'en est chargé. Suite à cela aucun problème en mode chauffage pendant tout l'hiver et même dans le Sud il a été rigoureux. Les grosses chaleurs étant arrivées j'ai mis en fonction l'unité intérieure de notre salon en mode froid (la plus grosse et la plus éloignée du groupe extérieur) : elle s'est mise à clignoter puis après l'avoir disjonctée et ré-enclenchée au tableau électrique tout est rentré dans l'ordre. Mais quand ma fille a voulu faire de même dans sa chambre (unité intérieure séparée du moteur extérieur par le simple mur de notre maison) : pas d'air froid. 1ère vérification faite sur la 3ème unité intérieure (mi-distance entre les 2 autres unités): du froid à 14° sortait bien. Sauf que depuis hier cette 3ème unité ne produit plus de froid il n'y a donc plus que celle du salon qui en produit...mais pour combien de temps Mouais.... Même si je soupçonne fortement un problème de fuite de gaz je voudrais savoir : - s'il ne pourrait pas y avoir une autre origine. - pourquoi les dysfonctionnements sont apparus tels que décrits - comment un système sans fuite fin octobre pourrait se retrouver avec un pbl de manque de gaz 7 mois plus tard j'ai bien sûr contacté l'entreprise qui se charge de sa maintenance mais pas de réponse jusqu'ici Triste par avance merci pour votre éventuelle réponse Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/06/2012 à 18h03
27/06/2012 à 18h03
probleme de connection (avec le fluide frigo)entre l'unité exterieur et les 2 unités internes;faire revoir cette connection par ceux qui vous ont rechargé en fluide(soupçon de robinets fermé,j'ai bien ecris soupçon et non certitude,difficile derriere mon clavier d'effectuer un controle du fluide et des t° de condensations,de compression ainsi que des t° air ambiant)
a+
Visiteurs non identifiés : 54
