Suite a l’arrêt de gestion du NEST Gen2 par Google, j’ai acheté à prix réduit un thermostat sans fil TADO X, et son interface de pilotage de chaudière . D’ailleurs le lien Nest/Google m’envoyait directement vers le produit sur le Shop TADO …
mon ancien thermostat était alimenté en 12V via une sortie du relais chauffage NEST, => j’ai donc débranché ce câble 2 fils des 2 cotés
Le relais NEST recevait du 220V ( Phase + neutre ) sur les bornes L & N => que j’ai retrouvé facilement à gauche du bornier de relais TADO
Le relais NEST était connecté à la chaudière par 2 fils sur les bornes 2 & 3 de son bornier ( COM pour Commun et Chauffage enclenché )
Sur le relais TADO,
j’ai pris le neutre 220V bleu de la borne N du NEST et l’ai connecté sur N du TADO
J’ai pris la phase 220V marron de la borne L du NEST et l’ai connecté sur L du TADO ( il y en a 2 ?? )
le fil de commande BLEU / COM du NEST ( borne 2 ) est passé sur la borne COM du TADO
le fil de commande MARRON / Chauffage enclenché du NEST ( Borne 3 ) est passé sur le NO du TADO
au final :
le thermostat TADO ne provoque aucune réaction de la chaudière
l’appui court sur le bouton BOOST du relais TADO enclenche la chaudière pour 30 mn
le passage du testeur 220V entre les bornes 2 & 3 du TADO a provoqué 2 fois le démarrage de la chaudière
au final je pense à un branchement erroné et peut être faut il déplacer le marron de la borne NO vers la borne NC
sinon c’est le thermostat qui ne communique pas, malgré que dans l’appli tout le mon est connecté
Merci de votre aide, parce que TADO, ……..
Visiteurs non identifiés : 4218
