PROBLEME RADIATEUR CENRAL
Par paul77
avatar - paul77
01/11/2015 à 16h39
01/11/2015 à 16h39
Bonjour à tous. Je souhaite enlever mon radiateur pour pouvoir peindre derrière. Le problème est que mon radiateur est à eau chaude avec une chaudière. j'ai compris le procédé : 1 fermer le robinet thermostatique 2 fermeture de la vanne de réglage 3 purger et vider le radiateur 4 enlever le radiateur Mon souci est au niveau de la fermeture de la vanne de réglage. J’enlève le cache et me retrouver avec un embout que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. (cf photo) Cependant, je purge mais le radiateur ne se vide pas et j'ai même une baisse de pression de ma chaudière Merci de votre aide
02/11/2015 à 18h52
02/11/2015 à 18h52
Un robinet TH sa fermeture est rarement étanche ,souvent il faut placer un bouchon en bout ,il faut démonter le cône qui rentre dans le radiateur ou s'en procurer un ,et placer un bouchon M sur le filetage du cône en faisant un joint au téflon ,donc il vous faudra vider de l'eau pour pouvoir démonter ce raccord .Car celui sur le retour doit être étanche .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/11/2015 à 23h12
02/11/2015 à 23h12
bonsoir Mimi
en principe pour les robinets en 15/21 la partie mâle qui se visse sur l'écrou de la douille est en 20/27
et moi je mettais donc un bouchon femelle en laiton 20/27 avec un joint sur cette partie
03/11/2015 à 18h11
03/11/2015 à 18h11
Salut .
Je plussoie vigoureusement !Avec toi " mitigeur " les robinets TH pour les fermer étanche je mettait un collier serflex large cela maintenait le piston enfoncé ,mais parfois ???
Par paul77
avatar - paul77
05/11/2015 à 20h12
05/11/2015 à 20h12
Bonjour/bonsoir Merci pour vos conseils. Concernant le bouchon, puis-je le laisser plusieurs jours? car je sais pas si radiateurs sont montés en série ou individuellement pour le réseaux d'eau. Ma problématique est que je veux couper juste un radiateur et profiter des autres sur tout dans les chambres... Dans l'attente de vos retours. et encore merci
Visiteurs non identifiés : 54
