Quel radiateur
Par Mag29
avatar - Mag29
Message(s) : 6
07/12/2011 à 22h32
07/12/2011 à 22h32
Je suis perdue face au choix de radiateurs Confus Quelqu'un peut me dire quel radiateur serait le mieux dans notre cas : - une chambre de 10m² environ - 2 murs extérieurs en pierre 80cm pas isolés simplement blanchis à la chaux - 2 murs intérieurs placo doublé laine de verre - revêtement sol pvc La maison est chauffée au bois mais cette chambre est un peu trop loin pour profiter de sa chaleur :-( Jusqu'ici on ne la chauffait pas car équipée d'un vieux radiateur relevant plus du grille-pain Nul ! et puis c'était la chambre parentale et on se tenait chaud mutuellement lol On souhaite surtt quelque chose d'économique à l'usage. Merci pour vos conseils
07/12/2011 à 23h14
07/12/2011 à 23h14
Salut Mag..., Sourire
Mais pourquoi je te salue au fait !!! tu ne m'as même pas dis Bonjour Ca tourne pas rond là-dedans je ne vais pas bien du tout en ce moment...
Excuses ma formule conviviale surement d'un autre temps T\'es sûr ?
Alors ta demande est un éternel sujet de discussion ici ....
Le choix du type de chauffage nous divise gentiment tant et plus..
Pour ma part j'apprécie de par ton expérience que tu appelles un convecteur un "grille pain"..
Après, en terme de puissance en supposant que ta pièce de 10m² est d'une HSP de 2,50 à 2,80m, je dirais que compte tenu de ta déclaration d'isolation modeste, la puissance à sélectionner sera entre 1250W et 1500W ( 1000W pour les minimalistes) mais en ce qui me concerne j'apprécie la réactivité d'un produit.
Alors après, dans les choix des techniques, il y en a quand même pas mal ....depuis le convecteur jusqu'au chauffage à accumulation il y en a encore au moins 3 catégories.
Toujours pour ma part je reste sur un choix économique à l'achat et à l'utilisation, en nominant fiérement les Panneaux Rayonnants... Après, pour les autres produits dits "hauts de gamme" on va appeler ça du business, car l'ecart de prix ne justifie pas le tant soit peu de confort supplémentaire..
Donc voilà le Jiellesse a voté a l'unanimité avec moi même: "Le Panneau Rayonnant"
..Ou alors une couette supplémentaire Grand sourire
Quoi qu'il en soit si tu pouvais améliorer ton isolation ce serait un réel + pour ton confort et ton porte monnaie . Top !
Que de regret dans ta voix quand tu nous dis ça !! Grand sourire Grand sourire
A+ et bonne nuit
Oh zut !!! je ne vais vraiment pas bien Non
Par Mag29
avatar - Mag29
Message(s) : 6
07/12/2011 à 23h39
07/12/2011 à 23h39
Bonsoir Jiellesse II Yeux au cielJ'ai compris la leçon mille excuses pour mon impolitesse Honte PS : pas de regret dans ma voix nous intégrons une autre chambre encore plus éloignée du poële avec un radiateur hors d'âge Adore Explose de rire
07/12/2011 à 23h46
07/12/2011 à 23h46
Re
SI c'est que le radiateur qui est hors d'age ...Alors toutes mes félicitations et bonne continuation Clin d\'oeil Top ! Top !
Bon pour le reste, là il est tard, mais demain quand ils sortiront de leur couette... j'espère que tu auras d'autres avis avisés et justifiés
A+ Clin d\'oeil
08/12/2011 à 06h01
08/12/2011 à 06h01
ce qui me semble à première vue important, c'est que l'isolation des murs extérieurs auraient du être fait au lieu d'isoler les cloisons, c'est un travail à l'envers
concernant le chauffage, tout dépend de l'usage de la chambre.
si c'est une chambre à coucher, où l'on ne se rend que pour se coucher, la formule la plus économique à mon est avis est le sur matelas chauffant programmé. Chez nous les chambres n'ont jamais été chauffées, mais chacun avait un sur matelas chauffant avec 3 niveaux de puissance.
Cela ne consomme que quelques watts, apporte un réel confort lorsque l'on entre au lit
Attention, sur matelas chauffant en 12 volts (mais je n'en trouve pas pour l'instant sur la France) Rigole
maintenant s'il s'agit d'un local où l'on reste une heure ou deux, c'est sans doute le panneau rayonnant la meilleure formule.
sinon, je suis assez partisan des accumulateurs dynamique pour une utilisation permanente.(cela maintien un température de fond, qui peut être augmentée au moment voulu
si vous travaillez occasionnellement à poste fixe par ex bureau, table, le tapis ou le plancher chauffant est également une bonne formule.
Quand on a chaud aux pieds on a chaud partout. (ici on ne parle plus du grille pain, mais de pierrade Rigole
Au niveau économique, tout dépend comment vous utilisez l'électricité, de la T° que vous souhaité, de l'isolation, et du type d'abonnement que vous avez
Perso, cela fait depuis 1974 que je chauffe exclusivement à l'électricité, et je ne voudrais rien d'autre. (mais toutes les conditions sont remplies au mieux pour que ce soit économique)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/12/2011 à 09h19
08/12/2011 à 09h19
bonjour : Le premier réflexe c'est d'isoler pour profiter des calories si chères est d'isoler les murs qui donnent sur l'extérieur, pour réduire les besoins calorifiques. Les murs ont beau être épais, ils absorbent la chaleur, donc vous chauffez 2 ou 3 tonnes de pierre, et cette chaleur par dehors...
Et ensuite, si on ne veut pas se compliquer, et pour un petit budget (35 à 40 euros) vous pouvez trouver un radiateur bain d'huile 2000 watts (sur roulettes) avec deux résistances de 1000 watts. Vous pouvez même brancher sur la prise du mur un programmateur journalier pour faire démarrer le radiateur par exemple à 18 h 30 ou 19 heures soit un peu avant de se coucher. Vous mettez le thermostat à un peu moins de la moitié de sa course (surtout pas à fond), et vous le mettez juste avec une seule résistance. Ainsi vous maitriserez parfaitement la conso.
Si vous isolez un tant soi peu, ça suffira amplement, et bien sûr le programmateur coupera le courant à l'heure que vous souhaitez. Vous pouvez faire ce que vous voulez : les périodes sont de 15 mn.
Quant au thermostat, vous ajusterez le réglage en fonction de la température obtenue sur un thermomètre fixé au mur pas trop près de la porte.
Voici une autre suggestion, ainsi vous aurez le choix, un peu comme dans un livre de recettes de cuisine...
Et n'oubliez pas .... les bouillottes. On en a de gratuites qu'on met à la poubelle : toutes les bouteilles de boissons gazeuses, et même celles de 50 cl sont intéressantes, si on en met plusieurs, tout le lit est chaud.
Les bouteilles de boissons gazeuses sont les plus résistantes, et celles qui bouchent le mieux.
Et même, on n'est pas obligé de les remplir... il faut les mettre un bon moment (au moins demi heures avant de se coucher) avec de l'eau chaude, mais pas bouillante, il faut pouvoir y tenir la main.
avatar - bellegosse
Message(s) : 11
08/12/2011 à 10h00
08/12/2011 à 10h00
Edit chewie: lien pub supprimé
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/12/2011 à 17h46
08/12/2011 à 17h46
bonsoir : On ne connaît pas l'âge de Mag 29, mais on peut supposer qu'elle est assez grande pour faire son choix elle même.
08/12/2011 à 18h36
08/12/2011 à 18h36
Bonjour Bricodi,
il me semble que Mag29 souhaitait une aide pour choisir, je me suis contenté de faire un panorama des possibilités (vu il est vrai par mon point de vue), ceci ajouté aux tiennes et à celle de JLS devrait lui permettre de faire le choix en connaissance de cause
08/12/2011 à 21h23
08/12/2011 à 21h23
Salut Bricodi,
A choisir je préfère une belle chaufferette cuivre remplie de braise..." Le charme d'antan koi !! C'est ce que j'ai dans ma maison Aveyronnaise Oui
Mais comme tu dis, Mag est grande, alors peut être choisira t-elle les bouteilles d'eau gazeuse remplies d'eau chaude T\'es sûr ?
Explose de rire Explose de rire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/12/2011 à 21h28
08/12/2011 à 21h28
vu qu'une chambre a besoin de 18°c maxi pour bien dormir.
J'opte pour un convecteur électronique de 1000W pour une isolation correcte avec plafond de 2.50m.
Aprés, tout dépend si double vitrage, isolation des combles ou maison énergivore.
Maintenant, à voir ou tu habites, altitude , etc....
Allez bonne soirée.
Dodo
Par Mag29
avatar - Mag29
Message(s) : 6
08/12/2011 à 23h50
08/12/2011 à 23h50
Bonsoir Grand sourire J'ai bien ri avec vos suggestions de bouillottes lol Personnellement j'ai un modèle fait maison : bouillotte sèche qui passe au micro-ondes ou se réchauffe sur le poële à bois Clin d\'oeil Cette chambre va être celle de notre fille de 3 ans. Après moultes lectures -merci à chacun(e) pour avis- je pense opter pour un radiateur à inertie programmable. Question con Boulet c'est quoi ces histoires de 4 ou 6 fils pilote Confus
09/12/2011 à 06h00
09/12/2011 à 06h00
Dis donc, la Magali à les moyens Top !
Ce n'est pas 4 ou 6 fils pilotes mais plutôt 4 ou 6 ordres
Concernant le 6 ordres :
Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt.
Concernant le 4 ordres :
Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/12/2011 à 07h33
09/12/2011 à 07h33
bonjour : de nos jours, on ne rigole plus du tout avec les histoires de bouillottes, du moins on ne devrait pas rigoler longtemps.
En tout cas, mieux vaut prendre un radiateur pas trop cher, et consacrer un peu de budget à l'isolation, car, comme l'a dit Joule, on ne fait pas de miracle avec des résistances, et ça reste toujours d'actualité.
Chauffer des tonnes de pierres avec de l'électricité, reste sacrilège (centrales nucléaires qui doit produire 2,58 kw pour qu'il en parvienne 1 kw chez vous) Quant au prix.......
L'essentiel reste l'ISOLATION. N'attendez pas de miracle d'un radiateur quel que soit le barratin du vendeur.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/12/2011 à 07h38
09/12/2011 à 07h38
bonjour : autrefois, il y avait aussi le "moine"....dans lequel on mettait de la braise....
Les bouteilles, c'est la simplicité, on en a sous la main, alors que les pièces de musée, on n'en a pas forcément.
Et puis, on ne risque pas de cramer le lit avec les bouteilles qui bien sûr doivent être correctement bouchées pour éviter l'inondation.
A noter que les bouillotes écolo genre sac avec noyaux de cerise, avec du riz ou autre... sont humides lorsqu'on les sort du micro ondes, et ça, je n'aime pas trop.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/12/2011 à 17h45
09/12/2011 à 17h45
pour les cloisons isolées c'est pas un travail a l'envers kriske.....ma 2ème fille a voulu qu'on isole toute les cloisons sa maison et apres j'ais compris quand les portes des chambres sont fermées on entend pas de bruit
le système placostil champion (quand mon gendre regarde les matchs de foot et bien elle peut se reposer
bonne soirée
... pour le chauffage tout a été dit alors je m'abstient
Visiteurs non identifiés : 43
