Radiateur qui ne chauffe pas
Par metrodore
avatar - metrodore
Message(s) : 10
16/11/2020 à 16h21
16/11/2020 à 16h21
Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Ce forum est toujours super pour ça.
Voila j'ai un radiateur qui ne chauffe pas.
J'ai tenté d'enlever et de déboguer le thermostat. J'ai essayé de faire chauffer tous les radiateurs en cas que celui ci soit en fin de circuit. Je ne comprends rien. Les deux tuyaux sont froids.
Merci à vous et bonne journée
SR
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/11/2020 à 16h37
16/11/2020 à 16h37
Bonjour ,
Retirer  la tête thermostatique , le robinet doit êtres resté bloqué c'est ce qui arrive souvent après l'été en principe il y a une visse derrière pour la déposer , ensuite il faut tapoter sur  robinet avec un petit marteau et vous aller voir le petit piston revenir Surtout ne tirez pas dessus car s'il s'enlève c'est la fuit assurée ,
 si vous ne savez pas faire mettez un photo en vue de dessus on vous montrera comment déposer
Par metrodore
avatar - metrodore
Message(s) : 10
16/11/2020 à 16h52
16/11/2020 à 16h52
Je viens de démonter la tête du thermostat et le piston avait l'air déjà en place apparemment.
SR
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/11/2020 à 17h12
16/11/2020 à 17h12
Si vous appuyez dessus est ce qu'il s'enfonce , si il ne s'enfonce pas c'est qu'il est bloqué tapez
Par metrodore
avatar - metrodore
Message(s) : 10
16/11/2020 à 17h16
16/11/2020 à 17h16
Oui ! Lorsque j'appuie dessus il coulisse et il s'enfonce
SR
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/11/2020 à 17h20
16/11/2020 à 17h20
 et le té de réglage en bas est-il ouvert? a t-il été purgé ?
Par metrodore
avatar - metrodore
Message(s) : 10
16/11/2020 à 17h29
16/11/2020 à 17h29
Je viens de l'ouvrir et de dévisser effectivement. Ça avait l'air fermé
SR
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/11/2020 à 17h44
16/11/2020 à 17h44
 Juste une information pour ceux qui lisent et qui sont confrontés au même problème
lorsque le chauffage est éteint au printemps il faut ouvrir tous les robinets thermostatiques au maxi cela évite qu'ils ne se bloquent en position fermé lorsque les températures montent au dessus de 25°à l'été  et lors que l'on remet le chauffage on reprend le réglage moyen .
Par metrodore
avatar - metrodore
Message(s) : 10
16/11/2020 à 17h47
16/11/2020 à 17h47
Je n'avais jamais osé ouvrir le truc du bas de peur d'une catastrophe. Et il y avait un vis allen a dévisser effectivement. Là le chauffage ne s'est pas déclenché mais les tuyaux ont l'air de tiédir et on entend de la circulation dans le radiateur. Merci beaucoup pour votre aide. C'est très sympa
SR
Par metrodore
avatar - metrodore
Message(s) : 10
16/11/2020 à 18h42
16/11/2020 à 18h42
C'est bon. Le radiateur remarche. Il chauffe à nouveau. Super ! Merci encore et bonne continuation
SR
avatar - CaramelMarron
Message(s) : 27
18/11/2020 à 13h55
18/11/2020 à 13h55
Voilà une thématique sur le radiateur qui m'intéresse. Moi même, je rencontre souvent des problèmes avec mon climatiseur donc c'est vraiment génial que je sois tombé sur ce topic  ici.
Merci à toi Bob.
Par PullPlaid
avatar - PullPlaid
Petit·e nouveau·elle
18/11/2020 à 14h46
18/11/2020 à 14h46
J'ai eu le même problème Triste
Visiteurs non identifiés : 59
