réchauffer l’eau d’un spa gonflable a partir d’un chauffe eau à gaz....
Par ludodu76
avatar - ludodu76
19/08/2013 à 22h42
19/08/2013 à 22h42
Bonjour à tous... je vais tenter de vous expliquer mon problème et la solution que je pense avoir trouvé... Je viens de faire l'acquisition d'un spa gonflable muni d'une résistance électrique permettant de chauffer l'eau. La résistance est une 1200 watt et il faut 1H00 pour augmenter la température de l'eau d'environ 1,5 degré. L'eau est à 22 degré lorsqu'elle sort de mon robinet et l'utilisation confortable du spa est avec une eau entre 35 et 37 degré. c'est très long et je pense très coûteux en électricité de garder 800 litres d'eau à cette température....surtout en extérieur... et en Normandie !!! J'utilise des bouteilles de butane (23 kg ) dans mon activité professionnelle, je suis traiteur à domicile spécialisé dans les plats géants, mes brûleurs sont tellement gourmands en débit de gaz que lorsqu'il reste 1/4 de gaz ds la bouteille, il n'y a plus assez de pression pour alimenter comme il faut le brûleur. J'ai donc à disposition beaucoup de gaz que mes brûleurs ne peuvent utiliser mais qui pourrait me servir à chauffer l'eau de mon spa, plutôt que de reporter des bouteilles avec une quantité de gaz encore importante. Je me suis dit que je pourrais chauffer l'eau de mon spa à partir d'un chauffe eau à gaz style mobile home ou caravane. Je pensais mettre une pompe de relevage dans le spa, avec un tuyau de jardin jusqu'au chauffe eau à gaz ( qui lui serai alimenté par la bouteille butane) et l'eau ainsi chauffée retournerai dans le spa.... Cela ne me coûterait rien et serai je pense beaucoup plus efficace que la résistance intégrée. Qu'en pensez vous ? que me conseillez vous comme chauffe eau ? est ce que mon idée vous semble judicieuse ? Merci de vos lumières et conseils, Ludo.
19/08/2013 à 23h10
19/08/2013 à 23h10
, Ludodu76, sur ce site d'entraide.
C'est effectivement astucieux.
Mais je ne suis pas sûr que la pression résiduelle de tes bouteilles soit suffisante pour alimenter un chauffe-eau, mais je laisse la parole à nos amis plombiers pros...
Ce qui m'étonne c'est que tu manques de pression dans des bouteilles encore remplies à 1/4. Au pire tu pourrais les utiliser sur un feu de moindre puissance... ou une cuisinière domestique.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
20/08/2013 à 10h27
20/08/2013 à 10h27
Effectivement,l'utilisation d'un chauffe-eau de 24 kW va diviser le temps de chauffe par 20.
Quelques précautions:
- retirer la pompe immergée du SPA avant utilisation...
- utiliser du PER pour le tube retour eau-chaude qui risque d'être trop chaude pour un tuyau d'arrosage
- vérifier que la pression de la pompe sera suffisante pour déclencher allumage de la chaudière
- tenir compte des produits d'entretien du SPA pour la survie de la chaudière...mais le risque est mince pour quelques heures de fonctionnement.
Par ludodu76
avatar - ludodu76
20/08/2013 à 13h15
20/08/2013 à 13h15
Bonjour et merci de vos réponses rapides... pour éviter la pompe immergée, je pensais me repiquer sur la vidange du spa et utiliser une pompe externe, qu'en pensez vous ? quelle type de pompe pourrait faire l'affaire ? https://www.bricodepot.fr/rouen/pompe-de-surface-800-w/prod30451/ quelle est la pression minimum pour le déclenchement du chauffe eau ? ce type peut il être suffisant ? https://www.leboncoin.fr/bricolage/510870189.htm?ca=11_s Merci encore.....ludo.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
20/08/2013 à 16h40
20/08/2013 à 16h40
La pompe à 45 € convient très bien; ne pas oublier d'incorporer un clapet sur l'aspiration.
Impossible d'atteindre l'annonce du chauffe-eau; quelles caractéristiques ?
Par ludodu76
avatar - ludodu76
20/08/2013 à 17h50
20/08/2013 à 17h50
bonjour, Il n'y a pas les caractéristiques sur l 'annonce, j'ai demandé plus de renseignements aux vendeur... je vous tiens au jus par rapport à cela... Pouvez vous préciser " clapet sur l'aspiration ", je ne peux pas raccorder directement la pompe sur le tuyau de vidange ??? Merci,
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
21/08/2013 à 07h59
21/08/2013 à 07h59
Vous pouvez raccorder la pompe sur la vidange sans clapet si la pompe est à un niveau inférieur à la base du SPA
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/08/2013 à 10h45
21/08/2013 à 10h45
bonjour, Un spa, ce n'est pas une piscine, le volume d'eau n'est pas très important, alors, si c'était moi, je ferais à 'l'ancienne". Je prendrais de l'eau dans un grand récipient, enfin pas trop lourd quand même et je le ferais chauffer sur le feu jusqu'à au moins 60°. avec de l'eau prélevée dans le spa bien sûr.
Et même si le brûleur était plus haut que le spa, pourquoi ne pas siphoner avec un tuyau pas trop gros, et remplir à mesure le récipient ??
c'est simple, mais ça peut fonctionner sans trop se compliquer, et lorsque l'eau est chaude, s'il ne faut que la maintenir, la résistance suffira.
Et aussi lorsqu'on remplit le spa, il faudrait y mettre de l'eau bien tiède, enfin à la température voulue.
Il reste aussi la solution chauffe eau solaire fabriqué soi-même, mais là il faut une pompe.
On pourrait aussi mettre des bouteilles d'eau assez chaude qui feraient comme des bouillotes dans l'eau du spa. prendre des bouteilles genre boisson gazeuse / Elles sont plus résistantes, bouchent mieux, et peuvent supporter 60°. Et bien sûr il faut les remplacer. Mais là au moins, ce n'est pas compliqué.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
21/08/2013 à 11h18
21/08/2013 à 11h18
Il est toujours possible de travailler "à l'ancienne" comme bricodi.
Moi, je suis trop fainéant pour ça.
Et je n'ai pas envie de transporter les 480 bouteilles d'un litre à 60° pour amener les 800 litres du SPA de 20 à 35°. Et cela une fois par heure....
Sans compter le débordement à chaque opération.
Trop fainéant, je vous dis.
Visiteurs non identifiés : 54
