Réglage et gestion du chauffage electrique
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
27/08/2012 à 23h52
27/08/2012 à 23h52
peut on m'expliquer à moi et à ma femme, les règles de l'art de la gestion et du réglage du chauffage électrique dans le but d'avoir une chaleur homogène sans pique et chute de température, et une facture edf correct.
Merci d'avance
yannick
28/08/2012 à 09h30
28/08/2012 à 09h30
suivant un autre post, vous avez actuellement des grilles pains comme vous dites
je dois passer la main à d'autres plus expérimenté que moi avec ce type de chauffage
moi je dispose depuis plus de 45 ans d'un chauffage électrique par accumulation dynamique.
des thermostats ont été installés aux endroits les plus froids, et ceux ci pilotent la ventilation forcée lorsque la température de consigne est perdu
le reste du temps, c'est la chaleur statique qui se répand dans les pièces, il n'y a que par grand froid que l'action des thermostats met la ventilation forcée en marche
ce système nous donne entière satisfaction, le seul hic étant la masse plutôt encombrante de ces appareils (et le remplacement occasionnel de la turbine qui commence à faire du bruit suite à l'usure des paliers
le chauffage que vous avez permet une certaine souplesse et un réchauffage quasi immédiat en fonction des besoins
et je dois dire que les conditions et tarifs de distribution entre la France et la Belgique font que peut être il est préférable de travailler en France avec des grilles pains, ce qui ne serait pas le cas en Belgique
il va s'en dire que cela dépendra également de vos exigences en matière de température, de votre degré d'isolation, des matériaux décoratifs du milieux. Il nous arrive de mettre un pull ou un peignoir plutôt que de remonter la consigne des thermostats
si vous faites du naturisme à domicile, le thermostat sera naturellement tiré vers le haut Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 52
