thermostat et robinet thermostatique
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
12/10/2012 à 23h46
12/10/2012 à 23h46
Bonjour, je vais acquerir une maison prochainement, qui est chauffée au fioul couplé a un thermostat d'interieur programmable. Le vendeur me dit qu'il n'est pas necessaire de mettre des robinets thermostatique vu que c'est le thermostat d'interieur qui s'occupe de tout. Est-ce vrai?
D'avance merci Sourire
Message(s) : 9689
13/10/2012 à 06h13
13/10/2012 à 06h13
Ton vendeur devrait se limiter à... vendre Nul !
Les robinets thermostatiques permettent de réguler et de choisir la température de chacune des pièces où ils se trouvent. Généralement on ne chauffe pas de la même manière une chambre qu'un salon ou une SdB par exemple.
Le thermostat d'ambiance, comme son nom l'indique, commande à la chaudière le démarrage ou l'arrêt du brûleur (et/ou du circulateur pour certaines) en fonction des seuils de température haute et basse que tu auras choisi (ex. 19°C - 21°C). Un thermostat programmable permet en plus de sélectionner des plages horaires, pré-définies ou manuelles, pendant lesquelles la chaudière sera sollicitée, par exemple 5h-8h, 11h-14h, 17h-22h.
En résumé, les deux systèmes sont nécessaires au confort et au bon fonctionnement du chauffage. Pour faire simple, le thermostat d'ambiance gère la température moyenne du logement (à condition qu'il soit placé à un endroit représentatif) alors que les robinets thermostatiques fonctionnent indépendamment les uns des autres en ouvrant plus ou moins le passage de l'eau du radiateur suivant leurs réglages.
@+ Clin d\'oeil
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
13/10/2012 à 08h25
13/10/2012 à 08h25
Bien répondu brico Je plussoie vigoureusement !
Mais tu peux aussi éviter de l'acheter si tu règle toi meme la temperature depart de ta chaudiere.
Et les thermostatiques feront le reste.
Message(s) : 9689
13/10/2012 à 08h45
13/10/2012 à 08h45
gaby dit riri a écrit :
...Mais tu peux aussi éviter de l'acheter si tu règle toi meme la temperature depart de ta chaudiere.
Et les thermostatiques feront le reste...
Pas d'accord avec cette affirmation car, si c'est l'aquastat de la chaudière qui fait le boulot du thermostat d'ambiance, le circulateur va tourner en continu et il n'y aura aucune gestion de la température de confort, pas plus que des périodes de marche, dans le cas où la maison n'est pas occupée dans la journée. D'autre part chauffer en continu la nuit n'est bon ni pour la santé, ni pour le porte-monnaie... Clin d\'oeil
Et on n'a pas parlé des sondes climatiques extérieures....
13/10/2012 à 09h03
13/10/2012 à 09h03
Juste pour le rappel, dans le cas d'un thermostat d'ambiance et de robinets thermostatiques, il faut tout de même veiller à ce que les réglages soient cohérents. J'ai déjà vu un thermostat d'ambiance réglé à 20°C et dans la même pièce les robinets thermostatiques réglés à 18°C ! Le thermostat n'est pas près de couper la chaudière...
Message(s) : 1141
13/10/2012 à 09h31
13/10/2012 à 09h31
Re
Comprend pas , la pompe est bien couplé a l'aquastat , dés que la température est atteint a la chaudière , la pompe se coupe, comme la chaudière.
C'est comme cela que ma chaudière est raccordé et cela marche nikel. et dans les trois maison ou j'ai habité , c'etait pareil. Surtout bien sur ne pas mettre la chaudière a fond c'est évident , il faut régler de manière a voir un poil au dessus du besoin.
pour janus
C'est ce que brico disait , il ne faut pas mettre le thermostat d'ambiance n'importe ou.
Généralement dans l'entrée.
13/10/2012 à 09h36
13/10/2012 à 09h36
Personnellement, je ne mets plus que du sans fil. Comme ça, on déplace le thermostat là où l'on veut réguler précisément la température.
Par exemple chez moi, le thermostat est généralement dans la salle à manger, mais quand j'allume la cheminée, je le mets dans la chambre et je ferme les radiateurs de la salle à manger.
Message(s) : 1141
13/10/2012 à 09h48
13/10/2012 à 09h48
Re
Janus tu te complique la vie, ne bouge pas ton thermostat, règle tes thermostatiques, tu va finir par le faire tomber. Rigole
Si t'allume ta cheminée coupe tes radiateurs, comme déjà tu le fais , sans déplacer ton thermostat.
Ouvre les portes interieur, chambre ,cuisine ,sdb.
13/10/2012 à 10h29
13/10/2012 à 10h29
Non, c'est pas bon comme tu dis, car la cheminée ne chauffe rien à l'étage.
Donc quand je l'utilise, si je laisse le thermostat dans la salle à manger, j'ai vite très froid dans les chambres à l'étage. D'où l'intérêt du sans fil, car une fois le thermostat dans les chambres, la chaudière peut se déclencher alors que si je le laisse en face de la cheminée, la chaudière ne fonctionne jamais.
Message(s) : 1141
13/10/2012 à 10h34
13/10/2012 à 10h34
re
D'ou linteret de laisser le thermostat dans l'entrée.
Mais apres tu es libre de pratiquer comme tu veux.
Je ne suis pas plus royaliste que le roi.
13/10/2012 à 10h56
13/10/2012 à 10h56
Pas terrible non plus les thermostats dans l'entrée (déjà, il faut que la maison ait une entrée spécifique) car souvent, pas de radiateur à cet endroit donc surchauffe des pièces où il y a des radiateurs avant que l'entrée ne se réchauffe.
De plus, comme je le disais plus haut, je trouve qu'il est important d'avoir le thermostat là où l'on tient à avoir une température précise, or, la température de l'entrée, souvent on s'en moque...
Message(s) : 1141
13/10/2012 à 12h46
13/10/2012 à 12h46
Trop drole
Bonne journée
Message(s) : 9689
13/10/2012 à 16h26
13/10/2012 à 16h26
Gaby a écrit :
..Comprend pas , la pompe est bien couplé a l'aquastat , dés que la température est atteint a la chaudière , la pompe se coupe, comme la chaudière...
Toutes les chaudières ne fonctionnent pas de la même manière quand on n'a que l'aquastat pour la régulation. Lorsque la température de l'eau baisse par rapport au seuil demandé par l'utilisateur, le circulateur démarre (s'il n'est pas en service) puis le brûleur s'allume. Quand la température haute est atteinte (celle de la valeur choisie au tableau de bord de la chaudière, par exemple 60°C), le brûleur s'arrête et suivant le cas, le circulateur également après quelques minutes ou bien continue son brassage.
Avec un thermostat d'ambiance, la chaudière peut néanmoins maintenir la température de l'eau du circuit dans la fourchette du réglage initial en rallumant le brûleur si celle-ci diminue de 10 à 15°C. Cette fonction est intéressante quand les séquences de chauffe sont programmées le matin et en fin d'après-midi avec le TA. Cet auto-maintien force donc la circulation et évite de trop refroidir les pièces. Dans ce cas précis le thermostat n'a aucune action sur la chaudière.. Ca tourne pas rond là-dedans
Pour faire court il faut se souvenir que :
- les robinets thermostatiques ne régulent que la T° de la pièce où ils se trouvent (je veux 18° dans les chambres et 21° dans le salon),
- le thermostat d'ambiance doit être placé à un endroit judicieux pour que la T° de confort soit celle que l'on souhaite dans les pièces à vivre,
- l'aquastat est un capteur qui sert à la régulation plutôt qu'à la gestion des températures du logement,
- une bonne gestion passe aussi par l'utilisation d'une sonde climatique qui anticipe les variations de T° extérieure avant qu'elles ne soient ressenties par l'occupant.
Remarque:
Un thermostat d'ambiance (TA) programmable ou non doit se situer à environ 1,50m du sol, à l'écart de courants d'air ou de source de chaleur telles que lampe halogène, radiateur, chaudière, rayons de soleil ou dans une cuisine par exemple.
Les robinets thermostatiques doivent être montés horizontalement pour éviter l'apport de calories de la tuyauterie et leurs réglages se fait après que la température de la pièce soit atteinte. Un réglage de 3 ou 4 sur le volant correspond à environ 20°C.
J'espère avoir été clair... Tout fier
@+ Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/10/2012 à 16h57
13/10/2012 à 16h57
brico a tout dit,
-le TA dans la piece la plus froide,(robinet du radiateur de cette piece ouvert a fond)
-dans les autres tetes thermo,
(ne pas oublier une soupape differentielle apres le circulateur,sinon a cour terme le circulateur sera hs,ce n'est pas une obligation,juste un conseil)
-le selecteur de temperature (et l'aquastat ne sont pas des moyens de regulation ,qui lui est obligatoire sur TOUTE installation depuis 1974)
le seul point ou je ne suis pas d'accord c'est pour la sonde exterieur(qui soit dit en passant est tres souvent mal placée.........)ou alors il ne doit y avoir qu'elle qui regule(c'est pas souvent le cas......)
a+
Message(s) : 9689
13/10/2012 à 17h25
13/10/2012 à 17h25
..le seul point ou je ne suis pas d'accord c'est pour la sonde exterieur(qui soit dit en passant est tres souvent mal placée.........)ou alors il ne doit y avoir qu'elle qui regule(c'est pas souvent le cas......)..
Salut Titi,
La régulation avec sonde extérieure est plutôt recommandée pour planchers chauffants compte tenu de leur inertie. La plupart des chaudières modernes sont équipées pour et fonctionnent avec les deux; TA et sonde climatique.
@+ Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/10/2012 à 20h17
13/10/2012 à 20h17
Top !je suis d'accord de son utilité pour le plancher chauffant ,mais pas pour le reste,mettre 300 euros pour un autres moyen ,ça n'est pas justifié,mais pour la vente c'est youpi la fête
Visiteurs non identifiés : 55
